1 (13.09.2019 18:38:26 отредактировано i.liashenko)
Тема: Palit GTX1060 StormX 3Gb нет изображения
Всем доброго времени суток.
Обьект: купленая новой личная Palit GTX1060 StormX 3Gb без участия в майнинге.
Дефект: не изображения.
Как появился: был оставлен на ночь ПК для скачки торрента, утром ПК был выключен. Кроме видеокарты остальное все железо рабочее.
Что делалось на видеокарте:
1. Внешний осмотр ничего не выявил, нету сбитых конденсаторов или других элементов, чип (GP106-300-A1) без сколов, банки памяти (Samsung K4G41325FE-HC25) без изменения цвета.
2. Предохранители 12В (около PCIex разьема и около 6-пин доп.питания) целы.
3. Замеряны питания:
GPU - 0,8 В
MEM - 1,38 В
контроллер PCIex - 1.0 В
5В - 5В присутствует
1,8 - 1,8В присутствует
4. Тестовый стенд с установленой картой (относительно) долго висит на коде 2b, дальше пост коды бегут нормально. Происходит "активация" монитора (включается подсветка матрицы) без вывода изображения.
5. С выставленым устройством вывода изо на интегрированую карту в системе видеокарта определяется с кодом ошибки 43. С помощью утилиты nvflash64 был перешит биос из под виндовс на вот такой https://www.techpowerup.com/vgabios/188 … 72-160817. Перепробованы биосы других производителей (Galax, Inno3d, Palit dual, Asus). Что интересно, утилита GPU-Z показывает всю информацию об GPU, но ничего о памяти, частотах.
6. NVidia MODS MATS выходит с результатом - Found an NV device at bus % device %, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off.
https://picua.org/images/2019/09/13/e0afa3ceffc23906033f14d608a4369f.jpg https://picua.org/images/2019/09/13/fbc2c9e91581e3f7d608df7c61cd8aef.jpg
На даном этапе я думаю нужно искать и смотреть логические сигналы (но где их смотреть пока не выяснил).
Спасибо
https://picua.org/images/2019/09/12/8120f9e2ddcfacef8ca914c73b3dfd80.gif https://picua.org/images/2019/09/13/973f16bcda8ba3d81c16d4d9872e7e93.jpg
Заметил странность - 1280 пиксельных шейдеров.... Вместо 1152. 1280 имеет 1066... Палит жжот... Первый скрин мой, два других из интернета.
https://picua.org/images/2019/09/13/f14c5109572c75626e600d9debc1c7a2.png
2 (21.09.2019 14:31:18 отредактировано i.liashenko)
Re: Palit GTX1060 StormX 3Gb нет изображения
Обновлено 21.09.2019
Снял видео память. Снимал на нижнем подогреве термофеном. Чипы снимались после полного оплавления.
Все чипы перекатаны 0.45 свинцовыми шарами (по заводу 0.5, трафарет под 0.45).
Запаяны.
Результат тот же - ни лучше ни хуже.
3 (30.09.2019 16:51:09 отредактировано i.liashenko)
Ковыряя после работы по полчасика-часику в день обнаружил следуйщее (SU2, RT8128C):
https://picua.org/images/2019/09/29/23630f2ff1c6d106126340834e4fbbbb.png
Когда поднял ногу PGOOD, чтобы посмотреть не этот ли ШИМ садит линию на землю, питание видеопамяти не поднималось. Сопротивление при этом было низким как на ноге ШИМа, так и на плате.
Ковыряю далее...
4 (30.09.2019 02:31:21 отредактировано S.J.)
Приветствую. Совершенно аналогичная ситуация. Вот прям вообще один в один. Долгая инициализация, потом включение подсветки и отсутствие картинки. Сигнал PG на SU2 - 0 Вольт.  Проверил HDMI и DVI, разные мониторы, одинаково. Лишь одна небольшая разница. У меня нашелся один вырванный с корнями конденсатор в одной из линий PCI-e. Восстановлю, отпишусь.
UPD: конденсатор восстановил, эффекта ноль.
i.liashenko пишет:
Запаяны.
На одном из популярных форумов такие симптомы однозначно трактуют как смерть чипа (чипов) памяти. Что косвенно подтверждает и твой результат перекатки.
Кроме того бытует мнение, что к аналогичным симптомам приводит так же и отказ контроллера памяти в GPU.
Для более точной диагностики потребуется провести тесты посредством MODS (NVIDIA Modular Diagnostic Software).
В моем случае ситуация такова, что карта дает изображение при условии отключения загрузочного диска. Т.е. биосом могу пользоваться. Что примечательно, с первого же запуска без загрузочного носителя инициализация проходит быстро, как при исправной ВК.
Так что я могу проверить все сигналы на ногах ШИМа памяти при нормально включенной ВК. И они полностью идентичны твоим. Т.е. 0 вольт на PGOOD - нормальное состояние, как и все остальные уровни сигналов.
Окай... Заказал комплект чипов памяти... заменю отпишусь...
Замена чипов памяти не помогла, матс результат все тот же....
i.liashenko пишет:
а PGOOD на RT8128C откуда должен приходит? может в этом шиме дело?
9 (16.10.2019 23:09:43 отредактировано ganch1223)
Здравствуйте! И у меня есть очень похожая(на 6гб) карта с этой проблемой. Напряжение все вроде на месте, инициализация очень долгая, монитор активизируется, а картинки нет. При наличии исправной карты в системе эта 1060 тоже определяется. Пока из интересного нашел только нулевое сопротивление на ноге PGOOD шимки памяти RT8128. Посмотрел в паре старых схем - там повергуд по памяти там вообще никуда не шел. Может, это так и должно быть... Кстати, повергуд по 1.0в тоже 0, возможно, он тоже никуда не идет, рядом есть место как будто для подтягивающего резистора к 5в.
i.liashenko пишет:
Если не трудно, подскажите пожалуйста, какое у вас там сопротивление? У меня там полное кз.
ganch1223 пишет:
i.liashenko пишет:
Насколько я понял - то так и должно быть. Производитель (в моем случае Palit) не использует даный вывод микросхемы и соеденил его с землей. Если поднимать ногу - ШИМ не запустится.
i.liashenko пишет:
Очень жаль, что замена не помогла, спасибо что отписались по недешевому и трудоемкому эксперименту с заменой памяти.
А MATS говорит все то же "Found an NV device at bus % device %, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off"???
12 (17.10.2019 19:42:17 отредактировано i.liashenko)
S.J. пишет:
i.liashenko пишет:
К сожалению да - результат все тот же.
Один из тестов MODS выходит с ответом - Found an NV device at bus % device %, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off.
А конкретно MATS - segmentation fault.
Пы.Сы.: грядет рэбол гпу, правда чуть пожжее - нужно трафарет GP106 купить smile))).
13
Еще нюанс: вычитал на одном известном форуме, что запуск MODS/MATS может не происходить в системе процессором со встройкой.
То ли предварительно встройку нужно в биосе отключить, то ли ее быть не должно вообще, то ли монитор к тестируемой карте должен быть так же подключен.
Хорошо, что ответили. По-моему именно "segmentation fault" и указывает на это.
А вообще, если буквально воспринимать сообщение "...but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off", то можно сделать вывод, что в конфигурационном пространстве PCI бит, отвечающий за " memory cycle" выключен, от чего доступ к памяти не возможен для MATS (а может и для биос м/п).
По идее этот бит может быть как в памяти флешки, так и аппаратным, т.е. конфигурационный резистор подтяжки, на какой то из линий контроллера PCIe. Короче такие мысли. Может все страпы проверить на сопротивление?
Я бы посоветовал запустить mats еще и в слепую, с подключенным монитором именно к тестируемой карте, предварительно настроив в биосе приоритет вывода изображения.
А еще по mods/mats: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first. Может тоже поможет?
14
Прогнал свою карту в mats. Взял какой-то образ с другого форума, в нем тест стартует автоматически. В аргументах пока не разобрался, запускал как есть. У меня есть мать под AM2 и двумя слотами, пробовал ставить 1060 второй, а левую карту (чтобы была картинка) первой - ошибка была такой же, как в шапке. А вот если карта стоит в стенде одна получается следующее:
mats version 367.38.  Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            0        874133             0
FBIOA[ 63: 32]            0             8             0
FBIOB[ 31:  0]            0             0             0
FBIOB[ 63: 32]            0             0             0
FBIOC[ 31:  0]            0             0             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
Rank 0 Failing bits:
   A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A041 A044
   A046
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 874141
Unknown Error Count: 0
BIT  RANK0 WRITE  RANK0 READ     UNKNOWN
A008          30           0           0
A008          28           0           0
A008          30           0           0
A008          29           0           0
A009          44           0           0
A009          42           0           0
A009          44           0           0
A009          43           0           0
A010          30           0           0
A010          28           0           0
A010          30           0           0
A010          29           0           0
A011          42           0           0
A011          42           0           0
A011          42           0           0
A011          42           0           0
A012          28           0           0
A012          28           0           0
A012          28           0           0
A012          28           0           0
A013      109252           0           0
A013      109252           0           0
A013      109252           0           0
A013      109252           0           0
A013      109266           0           0
A013      109266           0           0
A013      109266           0           0
A013      109266           0           0
A014          28           0           0
A014          28           0           0
A014          28           0           0
A014          28           0           0
A015          42           0           0
A015          42           0           0
A015          42           0           0
A015          42           0           0
A032           2           0           0
A032           1           0           0
A032           1           0           0
A033           1           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           1           0           0
A034           2           0           0
A035           2           0           0
A036           2           0           0
A036           1           0           0
A036           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A044           2           0           0
A044           2           0           0
A044           2           0           0
A044           2           0           0
A046           2           0           0
A046           2           0           0
A046           2           0           0
A046           2           0           0
ADDRESS    EXPECTED ACTUAL   REREAD1  REREAD2  FAILBITS TPSEIB ROW  COL
000001ed5c 00000000 00000700 00000700 00000700 00000700 WA0027 0000 117
000001ed58 00000000 00000700 00000700 00000700 00000700 WA0026 0000 116
000001ed50 00000000 00000700 00000700 00000700 00000700 WA0024 0000 114
000001ad58 00000000 00000700 00000700 00000700 00000700 WA0026 0000 096
000001ad50 00000000 00000700 00000700 00000700 00000700 WA0024 0000 094
0000fb5f5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0077 0029 3d7
0000fb5f58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0076 0029 3d6
0000fb5f54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0075 0029 3d5
0000fb5f50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0074 0029 3d4
0000fb1f5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0077 0029 257
0000fb1f58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0076 0029 256
0000fb1f54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0075 0029 255
0000fb1f50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0074 0029 254
00003b4a5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0017 0009 357
00003b4a58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0016 0009 356
00003b4a54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0015 0009 355
00003b4a50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0014 0009 354
00003b0a5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0017 0009 2d7
00003b0a58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0016 0009 2d6
00003b0a54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0015 0009 2d5
00003b0a50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA0014 0009 2d4
000022ccdc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f7 0005 3b7
000022ccd8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f6 0005 3b6
000022ccd4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f5 0005 3b5
000022ccd0 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f4 0005 3b4
0000228cdc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f7 0005 237
0000228cd8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f6 0005 236
0000228cd4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f5 0005 235
0000228cd0 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00f4 0005 234
0000225cdc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e7 0005 3b7
0000225cd8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e6 0005 3b6
0000225cd4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e5 0005 3b5
0000225cd0 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e4 0005 3b4
0000221cdc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e7 0005 237
0000221cd8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e6 0005 236
0000221cd4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e5 0005 235
0000221cd0 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA00e4 0005 234
0000f426d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0074 0028 2f4
0000f426d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0075 0028 2f5
0000f426d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0076 0028 2f6
0000f426dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0077 0028 2f7
0000f466d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0074 0028 374
0000f466d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0075 0028 375
0000f466d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0076 0028 376
0000f466dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA0077 0028 377
00011ab5d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c4 002f 0b4
00011ab5d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c5 002f 0b5
00011ab5d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c6 002f 0b6
00011ab5dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c7 002f 0b7
00011af5d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c4 002f 134
00011af5d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c5 002f 135
00011af5d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c6 002f 136
00011af5dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00c7 002f 137
0000b92a50 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e4 001e 2d4
0000b92a54 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e5 001e 2d5
0000b92a58 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e6 001e 2d6
0000b92a5c ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e7 001e 2d7
0000b96a50 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e4 001e 354
0000b96a54 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e5 001e 355
0000b96a58 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e6 001e 356
0000b96a5c ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WA00e7 001e 357
0000fb1f50 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0074 0029 254
0000fb1f54 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0075 0029 255
0000fb1f58 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0076 0029 256
0000fb1f5c ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0077 0029 257
0000fb5f50 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0074 0029 3d4
0000fb5f54 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0075 0029 3d5
0000fb5f58 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0076 0029 3d6
0000fb5f5c ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0077 0029 3d7
00003b0a50 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0014 0009 2d4
00003b0a54 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0015 0009 2d5
00003b0a58 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0016 0009 2d6
00003b0a5c ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0017 0009 2d7
00003b4a50 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0014 0009 354
00003b4a54 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0015 0009 355
00003b4a58 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0016 0009 356
00003b4a5c ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA0017 0009 357
0000221cd0 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e4 0005 234
0000221cd4 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e5 0005 235
0000221cd8 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e6 0005 236
0000221cdc ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e7 0005 237
0000225cd0 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e4 0005 3b4
0000225cd4 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e5 0005 3b5
0000225cd8 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e6 0005 3b6
0000225cdc ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00e7 0005 3b7
0000228cd0 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f4 0005 234
0000228cd4 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f5 0005 235
0000228cd8 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f6 0005 236
0000228cdc ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f7 0005 237
000022ccd0 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f4 0005 3b4
000022ccd4 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f5 0005 3b5
000022ccd8 ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f6 0005 3b6
000022ccdc ffffffff ffff75ff ffff75ff ffff75ff 00008a00 WA00f7 0005 3b7
000135fcbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0033 32f
000135fcb8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0033 32e
000135fcb4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0033 32d
000135fcb0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0033 32c
000135fcac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0033 32b
000135fca8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0033 32a
000135fca4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0033 329
000135fca0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0033 328
000135fc9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0033 327
000135fc98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0033 326
000135fc94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0033 325
000135fc90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0033 324
000135fc8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0033 323
000135fc88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0033 322
000135fc84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0033 321
000135fc80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0033 320
000135bcbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0033 2af
000135bcb8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0033 2ae
000135bcb4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0033 2ad
000135bcb0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0033 2ac
000135bcac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0033 2ab
000135bca8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0033 2aa
000135bca4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0033 2a9
000135bca0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0033 2a8
000135bc9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0033 2a7
000135bc98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0033 2a6
000135bc94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0033 2a5
000135bc90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0033 2a4
000135bc8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0033 2a3
000135bc88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0033 2a2
000135bc84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0033 2a1
000135bc80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0033 2a0
0001356cbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0027 0033 32f
0001356cb8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0026 0033 32e
0001356cb4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0025 0033 32d
0001356cb0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0024 0033 32c
0001356cac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0023 0033 32b
0001356ca8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0022 0033 32a
0001356ca4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0021 0033 329
0001356ca0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0020 0033 328
0001356c9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0027 0033 327
0001356c98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0026 0033 326
0001356c94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0025 0033 325
0001356c90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0024 0033 324
0001356c8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0023 0033 323
0001356c88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0022 0033 322
0001356c84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0021 0033 321
0001356c80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0020 0033 320
0001352cbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0027 0033 2af
0001352cb8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0026 0033 2ae
0001352cb4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0025 0033 2ad
0001352cb0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0024 0033 2ac
0001352cac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0023 0033 2ab
0001352ca8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0022 0033 2aa
0001352ca4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0021 0033 2a9
0001352ca0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0020 0033 2a8
0001352c9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0027 0033 2a7
0001352c98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0026 0033 2a6
0001352c94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0025 0033 2a5
0001352c90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0024 0033 2a4
0001352c8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0023 0033 2a3
0001352c88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0022 0033 2a2
0001352c84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0021 0033 2a1
0001352c80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0020 0033 2a0
000015f5fc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0087 0003 33f
000015f5f8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0086 0003 33e
000015f5f4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0085 0003 33d
000015f5f0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0084 0003 33c
000015f5ec 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0083 0003 33b
000015f5e8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0082 0003 33a
000015f5e4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0081 0003 339
000015f5e0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0080 0003 338
000015f5dc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0087 0003 337
000015f5d8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0086 0003 336
000015f5d4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0085 0003 335
000015f5d0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0084 0003 334
000015f5cc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0083 0003 333
000015f5c8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0082 0003 332
000015f5c4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0081 0003 331
000015f5c0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0080 0003 330
000015b5fc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0087 0003 2bf
000015b5f8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0086 0003 2be
000015b5f4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0085 0003 2bd
000015b5f0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0084 0003 2bc
000015b5ec 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0083 0003 2bb
000015b5e8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0082 0003 2ba
000015b5e4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0081 0003 2b9
000015b5e0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0080 0003 2b8
000015b5dc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0087 0003 2b7
000015b5d8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0086 0003 2b6
000015b5d4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0085 0003 2b5
000015b5d0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0084 0003 2b4
000015b5cc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0083 0003 2b3
000015b5c8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0082 0003 2b2
000015b5c4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0081 0003 2b1
000015b5c0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0080 0003 2b0
000099413c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0047 0019 30f
0000994138 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0046 0019 30e
0000994134 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0045 0019 30d
0000994130 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0044 0019 30c
000099412c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0043 0019 30b
0000994128 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0042 0019 30a
0000994124 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0041 0019 309
0000994120 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0040 0019 308
000099411c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0047 0019 307
0000994118 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0046 0019 306
0000994114 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0045 0019 305
0000994110 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0044 0019 304
000099410c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0043 0019 303
0000994108 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0042 0019 302
0000994104 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0041 0019 301
0000994100 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0040 0019 300
000099013c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0047 0019 28f
0000990138 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0046 0019 28e
0000990134 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0045 0019 28d
0000990130 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0044 0019 28c
000099012c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0043 0019 28b
0000990128 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0042 0019 28a
0000990124 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0041 0019 289
0000990120 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0040 0019 288
000099011c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0047 0019 287
0000990118 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0046 0019 286
0000990114 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0045 0019 285
0000990110 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0044 0019 284
000099010c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0043 0019 283
0000990108 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0042 0019 282
0000990104 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0041 0019 281
0000990100 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0040 0019 280
000123c0fc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0030 3bf
000123c0f8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0030 3be
000123c0f4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0030 3bd
000123c0f0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0030 3bc
000123c0ec 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0030 3bb
000123c0e8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0030 3ba
000123c0e4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0030 3b9
000123c0e0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0030 3b8
000123c0dc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0030 3b7
000123c0d8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0030 3b6
000123c0d4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0030 3b5
000123c0d0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0030 3b4
000123c0cc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0030 3b3
000123c0c8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0030 3b2
000123c0c4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0030 3b1
000123c0c0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0030 3b0
00012380fc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0030 23f
00012380f8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0030 23e
00012380f4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0030 23d
00012380f0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0030 23c
00012380ec 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0030 23b
00012380e8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0030 23a
00012380e4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0030 239
00012380e0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0030 238
00012380dc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0030 237
00012380d8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0030 236
00012380d4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0030 235
00012380d0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0030 234
00012380cc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0030 233
00012380c8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0030 232
00012380c4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0030 231
00012380c0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0030 230
00012350fc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0017 0030 3bf
00012350f8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0016 0030 3be
00012350f4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0015 0030 3bd
00012350f0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0014 0030 3bc
00012350ec 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0013 0030 3bb
00012350e8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0012 0030 3ba
00012350e4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0011 0030 3b9
00012350e0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0010 0030 3b8
00012350dc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0017 0030 3b7
00012350d8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0016 0030 3b6
00012350d4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0015 0030 3b5
00012350d0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0014 0030 3b4
00012350cc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0013 0030 3b3
00012350c8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0012 0030 3b2
00012350c4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0011 0030 3b1
00012350c0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0010 0030 3b0
00012310fc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0017 0030 23f
00012310f8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0016 0030 23e
00012310f4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0015 0030 23d
00012310f0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0014 0030 23c
00012310ec 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0013 0030 23b
00012310e8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0012 0030 23a
00012310e4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0011 0030 239
00012310e0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0010 0030 238
00012310dc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0017 0030 237
00012310d8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0016 0030 236
00012310d4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0015 0030 235
00012310d0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0014 0030 234
00012310cc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0013 0030 233
00012310c8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0012 0030 232
00012310c4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0011 0030 231
00012310c0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0010 0030 230
000070c97c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b7 0012 31f
000070c978 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b6 0012 31e
000070c974 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b5 0012 31d
000070c970 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b4 0012 31c
000070c96c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b3 0012 31b
000070c968 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b2 0012 31a
000070c964 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b1 0012 319
000070c960 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b0 0012 318
000070c95c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b7 0012 317
000070c958 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b6 0012 316
000070c954 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b5 0012 315
000070c950 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b4 0012 314
000070c94c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b3 0012 313
000070c948 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b2 0012 312
000070c944 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b1 0012 311
000070c940 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b0 0012 310
000070897c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b7 0012 29f
0000708978 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b6 0012 29e
0000708974 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b5 0012 29d
0000708970 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b4 0012 29c
000070896c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b3 0012 29b
0000708968 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b2 0012 29a
0000708964 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b1 0012 299
0000708960 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b0 0012 298
000070895c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b7 0012 297
0000708958 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b6 0012 296
0000708954 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b5 0012 295
0000708950 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b4 0012 294
000070894c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b3 0012 293
0000708948 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b2 0012 292
0000708944 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b1 0012 291
0000708940 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00b0 0012 290
00012af6bc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e7 0031 36f
00012af6b8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e6 0031 36e
00012af6b4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e5 0031 36d
00012af6b0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e4 0031 36c
00012af6ac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e3 0031 36b
00012af6a8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e2 0031 36a
00012af6a4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e1 0031 369
00012af6a0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e0 0031 368
00012af69c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e7 0031 367
00012af698 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e6 0031 366
00012af694 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e5 0031 365
00012af690 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e4 0031 364
00012af68c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e3 0031 363
00012af688 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e2 0031 362
00012af684 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e1 0031 361
00012af680 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e0 0031 360
00012ab6bc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e7 0031 2ef
00012ab6b8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e6 0031 2ee
00012ab6b4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e5 0031 2ed
00012ab6b0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e4 0031 2ec
00012ab6ac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e3 0031 2eb
00012ab6a8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e2 0031 2ea
00012ab6a4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e1 0031 2e9
00012ab6a0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e0 0031 2e8
00012ab69c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e7 0031 2e7
00012ab698 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e6 0031 2e6
00012ab694 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e5 0031 2e5
00012ab690 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e4 0031 2e4
00012ab68c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e3 0031 2e3
00012ab688 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e2 0031 2e2
00012ab684 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e1 0031 2e1
00012ab680 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00e0 0031 2e0
0000d1773c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0022 34f
0000d17738 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0022 34e
0000d17734 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0022 34d
0000d17730 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0022 34c
0000d1772c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0022 34b
0000d17728 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0022 34a
0000d17724 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0022 349
0000d17720 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0022 348
0000d1771c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0022 347
0000d17718 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0022 346
0000d17714 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0022 345
0000d17710 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0022 344
0000d1770c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0022 343
0000d17708 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0022 342
0000d17704 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0022 341
0000d17700 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0022 340
0000d1373c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0022 2cf
0000d13738 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0022 2ce
0000d13734 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0022 2cd
0000d13730 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0022 2cc
0000d1372c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0022 2cb
0000d13728 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0022 2ca
0000d13724 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0022 2c9
0000d13720 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0022 2c8
0000d1371c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0097 0022 2c7
0000d13718 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0096 0022 2c6
0000d13714 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0095 0022 2c5
0000d13710 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0094 0022 2c4
0000d1370c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0093 0022 2c3
0000d13708 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0092 0022 2c2
0000d13704 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0091 0022 2c1
0000d13700 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0090 0022 2c0
000006ddbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0057 0001 1af
000006ddb8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0056 0001 1ae
000006ddb4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0055 0001 1ad
000006ddb0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0054 0001 1ac
000006ddac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0053 0001 1ab
000006dda8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0052 0001 1aa
000006dda4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0051 0001 1a9
000006dda0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0050 0001 1a8
000006dd9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0057 0001 1a7
000006dd98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0056 0001 1a6
000006dd94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0055 0001 1a5
000006dd90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0054 0001 1a4
000006dd8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0053 0001 1a3
000006dd88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0052 0001 1a2
000006dd84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0051 0001 1a1
000006dd80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0050 0001 1a0
0000069dbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0057 0001 02f
0000069db8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0056 0001 02e
0000069db4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0055 0001 02d
0000069db0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0054 0001 02c
0000069dac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0053 0001 02b
0000069da8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0052 0001 02a
0000069da4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0051 0001 029
0000069da0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0050 0001 028
0000069d9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0057 0001 027
0000069d98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0056 0001 026
0000069d94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0055 0001 025
0000069d90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0054 0001 024
0000069d8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0053 0001 023
0000069d88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0052 0001 022
0000069d84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0051 0001 021
0000069d80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0050 0001 020
0000064dbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d7 0001 1af
0000064db8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d6 0001 1ae
0000064db4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d5 0001 1ad
0000064db0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d4 0001 1ac
0000064dac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d3 0001 1ab
0000064da8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d2 0001 1aa
0000064da4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d1 0001 1a9
0000064da0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d0 0001 1a8
0000064d9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d7 0001 1a7
0000064d98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d6 0001 1a6
0000064d94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d5 0001 1a5
0000064d90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d4 0001 1a4
0000064d8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d3 0001 1a3
0000064d88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d2 0001 1a2
0000064d84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d1 0001 1a1
0000064d80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d0 0001 1a0
0000060dbc 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d7 0001 02f
0000060db8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d6 0001 02e
0000060db4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d5 0001 02d
0000060db0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d4 0001 02c
0000060dac 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d3 0001 02b
0000060da8 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d2 0001 02a
0000060da4 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d1 0001 029
0000060da0 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d0 0001 028
0000060d9c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d7 0001 027
0000060d98 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d6 0001 026
0000060d94 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d5 0001 025
0000060d90 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d4 0001 024
0000060d8c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d3 0001 023
0000060d88 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d2 0001 022
0000060d84 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d1 0001 021
0000060d80 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA00d0 0001 020
0000a3ef7c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0007 001b 1df
0000a3ef78 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0006 001b 1de
0000a3ef74 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0005 001b 1dd
0000a3ef70 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0004 001b 1dc
0000a3ef6c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0003 001b 1db
0000a3ef68 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0002 001b 1da
0000a3ef64 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0001 001b 1d9
0000a3ef60 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0000 001b 1d8
0000a3ef5c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0007 001b 1d7
0000a3ef58 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0006 001b 1d6
0000a3ef54 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0005 001b 1d5
0000a3ef50 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0004 001b 1d4
0000a3ef4c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0003 001b 1d3
0000a3ef48 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0002 001b 1d2
0000a3ef44 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0001 001b 1d1
0000a3ef40 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0000 001b 1d0
0000a3af7c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0007 001b 05f
0000a3af78 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0006 001b 05e
0000a3af74 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0005 001b 05d
0000a3af70 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0004 001b 05c
0000a3af6c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0003 001b 05b
0000a3af68 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0002 001b 05a
0000a3af64 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0001 001b 059
0000a3af60 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0000 001b 058
0000a3af5c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0007 001b 057
0000a3af58 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0006 001b 056
0000a3af54 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0005 001b 055
0000a3af50 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0004 001b 054
0000a3af4c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0003 001b 053
0000a3af48 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0002 001b 052
0000a3af44 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0001 001b 051
0000a3af40 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0000 001b 050
0000406c3c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0077 000a 30f
0000406c38 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0076 000a 30e
0000406c34 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0075 000a 30d
0000406c30 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0074 000a 30c
0000406c2c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0073 000a 30b
0000406c28 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0072 000a 30a
0000406c24 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0071 000a 309
0000406c20 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0070 000a 308
0000406c1c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0077 000a 307
0000406c18 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0076 000a 306
0000406c14 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0075 000a 305
0000406c10 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0074 000a 304
0000406c0c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0073 000a 303
0000406c08 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0072 000a 302
0000406c04 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0071 000a 301
0000406c00 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0070 000a 300
0000402c3c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0077 000a 28f
0000402c38 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0076 000a 28e
0000402c34 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0075 000a 28d
0000402c30 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0074 000a 28c
0000402c2c 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0073 000a 28b
0000402c28 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0072 000a 28a
0000402c24 55555555 55557555 55557555 55557555 00002000 WA0071 000a 289
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Попытаться что-ли первые 2 чипа с последними поменять? Правда у меня нет нормального термостола, только электроплитка с диммером, да и реболить если что по методу гитарюги придется. Что думаете? Или стоит попытаться проверить больше памяти, чем 20мб, как предлагается изначально?
15 (27.10.2019 22:22:07 отредактировано i.liashenko)
Переставлять смысла нет, отреболить можно. Скорее всего замена. Прогон с большим обьемом тестируемой памяти скорее всего ничего нового не покажет, хотя попробовать можно.
16
Почему нет смысла переставлять? Память дорогая, мне кажется если дело в чипе то после перестановки ошибка останется как есть(и можно будет смело забыть про эту карту), а если это память то и ошибка переместится вместе с чипами и можно будет смело заказывать память, а лучше даже пытаться подобрать положение страпов, в котором память используется не вся... Или это так не работает?
17
Чип отреболен, память заменена - толку ноль... GP106 почивает с миром... Ну и х@р с ним - куплю теперь AMD...
18
Добрый день. Упустил данную тему. Исправляюсь.
Меня тоже смущает отсвуствие powergood, но учитывая что все напряжения в норме, и PG не выдает не ШИМ питания процессора, то карта должна работать, что она в общем-то и делаем учитывая симптомы. Все указывает что имеются оишики в работе видеопамяти.
MATS выдал ошибку а не лог по ошибкам чипов памяти.
Впрочем, раз вы их все заменили, то память можно исключить (при условии что чипы дивы и корректно установлены)
Причин такого помендения видеокарты много.
1) Отсутсвие напряжени я на видеопамять - исклчили
2) Битый один или несколько банков памяти - исключили
3) Недопай графического процессора - исключили (да, именно недопай, а не отвал кристала от подложки)
4) Микротрещина (обрыв связи между GPU и одним из чипов памяти) - нужен лог mats что бы локализировать по какому чипу ошибки
5) Неисправен графический процессор по одному банку памяти или же неисправен контроллер памяти в нем, тогда ошибки будут по всем чипам памяти.
19
ganch1223 пишет:
В ввашем случае нет смысла увеличивать объем памяти в mats - он уже дал воплне очевидный ответ, что имеется проблема с работой видоепамяти по каналу А. А если быть точным то банка A0 - это второй по счету чип памяти.
Либо чип памяти неисправен, либо недопай графического прцоессора. Так же возможен обрыв связи между GPU и этим чепом памяти(но это редкий случай)
Я бы советова сначала заменить чип памяти, если не поможет то отреболить GPU.
20 (26.12.2023 09:36:21 отредактировано smit7ua)
Всім привіт, не знаю чи схожа моя ситуація. маю msi 1060 3gb oc.
при старті пк, чорний екран, всі живлення на карті присутні, ну як всі, пам"ять є, чіп є, на біосі є.
якщо ввімкнути на вбудованій графіці то вінда бачить відеокарту. потім я переключаю монітор на шдмі запуска фур марк і все працює
21 (26.12.2023 09:42:19 отредактировано smit7ua)
якщо ввімкнути на вбудованій графіці то вінда бачить відеокарту. потім я переключаю монітор на шдмі запускаю фур марк і все працює.
відеокарта починає працювати тільки коли завантажився віндовс, до завантаження не працює, ні в біос попасти не можливо ні загрузитися з флешки нічого, але у вінді працює наче нормально
22
Форум помер нiчого толкового тут нiхто не напише.. Нада ганяти карту матсом й не 20мб а 512 ставити, хоча якшо чорний екр. то й 20 маэ показати помилки.
