Тема: HP 6720S циклический автозапуск, 6 вспышек индикатора
Здравствуйте комрады, попал Compaq 6720s, 6050A2137901-MB-A03, 456609-001.
При подключении ЛБП берет 200mA, кнопка включения светится синим, оранжевый индикатор возле разъема питания мигает 6 раз, потом загорается синий, при нем один раз мигает оранжевый и происходит перезапуск.
На кнопку включения практически не реагирует, ну если не считать остановки запуска при длительном удержании
На TSP51120 напруги в норме, на 25L8005M2C 3,3В приходит.
По описанию в гугле 6 вспышек = "Сбой при проверке подлинности BIOS", создал флешку HP UEFI BIOS Update SoftPAQ, но материнка на нее никак не реагирует, ни самостоятельно ни при зажатии Win+B. На посткарту в PCI-E реакции 0.
Подскажите куда копать дальше и что это может быть? Биос, то где скакать дамп 25L08? KBC1070, как проверить или прошить?
Заранее спасибо, схемы нагуглить не смог, только SM.
