Тема: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения
Пришел данный аппарат с проблемой отстутствия запуска. На adapter id подали 19в и угрели мульт. Мульт прошил и заменил, плата стартует, гирлянда горит но нет изображения. Выявил что отсутствуют напруги на дросселях PL9(100ом) CPU_CORE, PL307(305ом)+1.35V, PL701(155ом)1.05VS, PL704,705(19,5ом)VGA_CORE. На шимки питания проблемных линий питания напряжения приходят. Похоже что не приходят разрешения на запуск.
По условиям запуска
1 DPWROK_EC 3.3v 35 вывод мульта
2 PCH_PWP_EN 3.3v 97
3 +3V_PCH (не нашел выход), на +3VALW, +3VALW_PCH 3.3v
4 PCH_RSMRST 3.3v 93
5 RPBTN_OUT 0v
6 PM_SLP_S3 0v 18
PM_SLP_S4 0v 21
PM_SLP_SVS 4.2v 87
PM_SLP_S5 0v 106 вывод мульта
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl … 40-70).pdf
пдфку прикрепить не получилось
Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения
Приветствую! судя по тому, что у Вас сигналы  PM_SLP_S3 и S4 по нулям, комбайн скорее всего, труп. Для уверенности, гляньте сопротивление линии +RTCVCC должны быть мегаомы, если будут меньше-проц под замену. Удачи !
Согласен с мнением zobally.
