1 (07.12.2018 15:57:29 отредактировано Mulex)
Тема: Пропадает изображение на мониторе!
Доброго времени суток! Проблема такова, купили новый системный блок - работал он без нареканий но в один прекрасный момент при включении и загрузке операционной системы (работает нормально секунд 8 Windows (10). стал гаснуть монитор. Пробовал просветить фонариком - ничего не видно ... но монитор работает (зеленая лампочка горит) Спасает выкл/вкл монитора! ... После того как монитор заработает можно выключать и включать, перезагружать, все работает как часики ... но стоит только выключить ПК на долгое время (минут на 15-30) то история повторяется ... опять танцы с бубном!
Параметры:
Материнская плата - asus h110m-r
Процессор - Pentium 4600
8Gb DDR4
SSD-120Gb
HDD-1t
Gigabayte 1050 GTX
Блок питания - 500Wat
Монитор с led подсветкой
По работе 1050 никаких нареканий нет .... артефактов нет, не греется ... тесты проходи на ура, при подключении к дискретной видеокарте ситуация аналогичная (то-же гаснет монитор) (дискретную отключил в Bios) ... что наводит на вывод видеокарты не при делах ...
Есть один момент, кабель представляет из себя /VGA с конвертером на HDMI потому как монитор старенький ...
Вопрос знатокам, конвертер? или монитор?
Заранее спасибо.
Re: Пропадает изображение на мониторе!
Модель монитора?
Сколько лет уже "старенькому"?
Скорее всего в нем дело
