Тема: Asus eee pc x101ch не заряжает аккумулятор увеличенной екмкости с ali
Купил на свой нетбук аккумулятор увеличенной емкости. Сразу же обнаружил что не заряжается аккумулятор. При подключении мигает на экране "зарядка/работа от аккумулятора" при этом что-то тихо щёлкает и иногда в такт сообщения на экране мигает лампочка аккумулятора на корпусе. Без аккумулятора работает и с аккумулятором работает. История нетбука мне не известна, достался мне без аккумулятора. Судя по всему, в ремонте был. Что ремонтировалось ранее - не известно. Я менял провод для зарядки который идёт от блоки питания к ноутбуку. До того как нетбук достался мне блок питания открывали.
Сотрудники сервисного центра, ответьте пожалуйста, исходя из перечисленных симптомов, может ли быть проблема в плате или это проблема с аккумулятором и мне стоит открывать спор с продавцом и доказывать что аккумулятор неисправен?
Если проблема в плате, то вышлю Вам на ремонт, так как я начинающий "ремонтник" и лезть в плату без понимая как оно работает, думаю, мне не стоит.
Видео где показана неисправностьhttps://drive.google.com/file/d/18ar4Fs … sp=sharing
