Тема: Аккумулятор iPod Touch 6
Подскажите, что делать, если аккумулятор на iPod Touch 6 стал быстро разряжаться и совсем не держит заряд? Есть ли смысл менять батарею, и насколько сложно это сделать?
SERVICE CORE FORUM → Ремонт ноутбуков → Аккумулятор iPod Touch 6
Быстрая разрядка аккумулятора на iPod Touch 6 — довольно распространенная проблема со временем. Если устройство стало терять заряд слишком быстро, это говорит о естественном износе батареи. Заменить аккумулятор можно, но процедура не самая простая, так как требуется разборка корпуса и осторожное обращение с дисплейным модулем. Если у вас нет опыта, лучше доверить это дело специалистам.
Недавно столкнулась с той же проблемой на iPod Touch 6. После долгих поисков качественного аккумулятора остановилась на оригинальном варианте из интернет-магазина iSpares https://ispares.com.ua/akkumulyator-ipo … ig-004658/ Батарея отлично подошла, держит заряд, как новая. Покупка и доставка прошли без проблем, а заменить удалось в сервисном центре. Рекомендую!
