Тема: Hp Elitebook 8760w - Nvidia Quadro 3000M
Добрый день.  При нагрузке на видиокарту ноут отключается.  Температура gpu в норме,  gpu VRM 106-115 (ето нормально???)
При уменьшении частоти ядра и частоти памяти (Core clock, Memory clock) в msi afterburner,  вроде работает нормально!
В чем может быть проблема?
Re: Hp Elitebook 8760w - Nvidia Quadro 3000M
Температура VRM высокая. Возможно из-за такой температуры фильтрующие конденсаторы частично утратили свои свойства и уже не справляются со своей задачей, потому появляется нестабильность в работе. Снижая частоту на видеокарте вы смягчаете требования к системе питания и потому она работает стабильнее.
Есть ли смысл её ремонтировать?
Сложно сказать, если устраивает работа на пониженной частоте то можно пользоваться и так, пока конденсаторы окончательно не умрут, а потом и система питания. Но на самом деле это лишь предположение, что именно с видеокартой можно сказать только после полной диагностики ноутбука
