Тема: Gtx1070
Всем привет. Вопрос такой, карта не запускается. Второй в системе не определяется. Сбитых элементов нет. По линии pci вывод b14 имеет падение напряжения в два раза выше чем у остальных выводов. ГПУ однозначно труп?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форум сейчас работает в тестовом режиме. Темы могут быть удалены или переименованы в процессе оптимизации. Спасибо всем за внимание и помощь форуму.
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Gtx1070
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
А зачем вы меряете падения напряжения по линии pci? Меряйте сопротивление.
Чтобы сказать, что GPU мертв, измерьте сопротивления всех линий питания. Какие напряжения на плате есть?
dirk.22017 пишет:Всем привет. Вопрос такой, карта не запускается. Второй в системе не определяется. Сбитых элементов нет. По линии pci вывод b14 имеет падение напряжения в два раза выше чем у остальных выводов. ГПУ однозначно труп?
По привычке меряю и то и другое. По всем линиям сопротивление 82кОм. На b14 1.5кОм.
Не судите строго я учусь еще только
Напряжения промерять не успел
По фазам питания гпу 0.5 Ом. По фазе питания памяти 25 Ом.
Dmitry пишет:dirk.22017 пишет:Всем привет. Вопрос такой, карта не запускается. Второй в системе не определяется. Сбитых элементов нет. По линии pci вывод b14 имеет падение напряжения в два раза выше чем у остальных выводов. ГПУ однозначно труп?
Чтобы сказать, что GPU мертв, измерьте сопротивления всех линий питания. Какие напряжения на плате есть?По привычке меряю и то и другое. По всем линиям сопротивление 82кОм. На b14 1.5кОм.
Уже лучше) Есть еще линии 12 в(pci+Доп. питание), 5в, 3.3в, 1.8в, 1в. Там какие сопротивления? Какие напряжения есть?
Это все не успел промерять. Сегодня вечером промеряю и отпишусь. Просто слышал такую информацию что если хоть один вывод на pci имеет отличное сопротивление(падение) от остальных контактов то это либо слипшиеся шары либо гпу в утиль. Вот решил уточнить)
Давайте замеры, будем думать. Я на почту ответил по поводу gtx 970
dirk.22017 пишет:Это все не успел промерять. Сегодня вечером промеряю и отпишусь. Просто слышал такую информацию что если хоть один вывод на pci имеет отличное сопротивление(падение) от остальных контактов то это либо слипшиеся шары либо гпу в утиль. Вот решил уточнить)
Ответил на почту вам.
С gtx1070 не успел промерять напряженя. Домой вернулся поздно
Страницы 1
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc
