spiridonovsasa731 пишет:Да, с этими «безлимитными» тарифами сталкивался – в итоге всегда оказывается, что за каждую мелочь надо доплачивать. Значит, надо смотреть не только на цену, но и на характеристики. А если не shared-хостинг, а какой-то более серьёзный вариант, но всё ещё бюджетный? VPS/VDS, например, насколько сложно его настраивать, если раньше с этим не работал? Есть ли хостеры, где не нужно ковыряться в консоли, но при этом можно что-то нормально настроить под себя?
Если хочется что-то посерьёзнее, но без дикого ценника, глянь VPS/VDS https://thehost.ua/hosting/plans на TheHost. У них есть линейка тарифов, начиная от супербюджетного "CLOUD-1" с 1 ядром, 1 ГБ ОЗУ и 20 ГБ NVMe, до мощных вариантов типа "CLOUD-32" с 12 ядрами и 32 ГБ ОЗУ. Всё это работает на их собственном железе в их же дата-центре, а не на каких-то арендуемых мощностях.
То есть, стабильность и скорость хорошие. Плюс, у них есть готовые образы с панелями управления, так что если не хочешь возиться с терминалом, можно просто выбрать нужную настройку при установке. Я их юзаю уже давно – саппорт нормальный, не морозятся, если что-то сломается. В общем, если бюджет позволяет чуть больше, чем на самый дешёвый shared-хостинг, то это вполне разумный вариант.
