Тема: Не запускается изображение на ноутбуке.
Добрый день всем!
Ноутбук на платформе Clevo P170HM, сгорел шим-контролер на видеокарте GTX 580M с повреждением текстолита. Купил на замену б/у видеокарту GTX 675M на том же ядре и с таким же энергопотреблением, визуально все в порядке. При подключении питания все индикаторы светятся, при включении ноутбука все работает как и должно, но без включения монитора. Видео чип и видео память при этом нагреваются. В чем может быть причина? Может быть такое, что видеокарта другого вендора (предполагаю что это MSI) и проблема только в совместимости vBios видеокарты с другим производителем ноутбука или монитор в любом случае должен включаться. В так называемых "ремонтных сервисах" говорят что она просто не работает, без конкретной причины. Помогите советом. Спасибо.
