1 (17.12.2018 16:14:22 отредактировано galexser)
Тема: Не запускается изображение на ноутбуке.
Добрый день всем!
Ноутбук на платформе Clevo P170HM, сгорел шим-контролер на видеокарте GTX 580M с повреждением текстолита. Купил на замену б/у видеокарту GTX 675M на том же ядре и с таким же энергопотреблением, визуально все в порядке. При подключении питания все индикаторы светятся, при включении ноутбука все работает как и должно, но без включения монитора. Видео чип и видео память при этом нагреваются. В чем может быть причина? Может быть такое, что видеокарта другого вендора (предполагаю что это MSI) и проблема только в совместимости vBios видеокарты с другим производителем ноутбука или монитор в любом случае должен включаться. В так называемых "ремонтных сервисах" говорят что она просто не работает, без конкретной причины.  Помогите советом. Спасибо.
Re: Не запускается изображение на ноутбуке.
https://i.ibb.co/kSg8tgD/6-F55-B8-B1-F145-4-D91-A02-C-178-B829-BE4-BD.jpg
https://i.ibb.co/gSNQ8xH/C6-B6-B254-AAEF-4424-8-C9-E-066-A04933-F97.jpg
https://i.ibb.co/pv7vJWs/07195322-1-F46-49-D9-9-B06-8056-D7-C72-D46.jpg
https://i.ibb.co/G2CQtG6/391-E31-F1-A76-E-4-D5-E-9-C8-C-D4-B2-F8851-DDF.jpg
Это мои старые видеокарты GTX 485M и 580M с сгоревшим шим-контролером, нужен совет от толковых специалистов. Можно такое восстановить или можно утилизировать такие "кирпичи"?
Похоже тут такие же "специалисты" по ремонту, как и в остальных шарашкиных "сервисах" по ремонту...
К сожалению, отремонтировать сгоревший видеокарты невозможно, судя по фото. Т.к. Прогорел текстолит на несколько слоев.
Для начала нужно убедиться, что на вашей новой видеокарте имеется видеобиос. Потому, как если видеокарта рассчитана была работать на ноутбуке где видеобиос храниться в материнской плате - то ваш ноутбук не сможет ее распознать.
Спасибо. Вы по фото сможете определить наличие микросхемы vbios?
