1 (18.01.2019 09:14:00 отредактировано yrkapuz)
Тема: Sapphire Nitro R9 390 не опредиляется
Стояла на ферме Sapphire Nitro R9 390. Испортилась фаза контроля памяти по питанию  PCI-E с 12В DrMos IR3553. Заменил, 1В, карта стартанула. Собрал.Не успел дрова поставить, стрельнула опят. Заменил, при вкл. сразу раскаляется, все питания есть (контроль памяти 1В, чип 0.99В, память 1,5), сопротевления тоже в норме. Но не определяется. Обнаружил подгоревший предохранитель ( превратился в 5 Ом сопротивление ) на выходе с TL7805 - после него падало до 4.5В. Есть такие же карты, сравнивал. Что грузит ir3553, я не знаю. Со второй картой тоже самое, но замена помогла и карта трудится опять.
2 (18.01.2019 09:33:24 отредактировано yrkapuz)
Re: Sapphire Nitro R9 390 не опредиляется
https://ibb.co/1JycWqZ
https://ibb.co/d4DZBM7
https://ibb.co/9rHf4DL
DrMos IR3553 - подозреваю, что проблема в ШИМ которая управляет этим Drmos
4 (18.01.2019 17:22:22 отредактировано yrkapuz)
Так по datasheet в ней встроен ШИМ. И она выдает свой 1В и все остальные напряжения тоже есть. Там есть управляюшая ir3567b,  ну так все ж напряжения есть. На рабочей карте все те же напряжения.  Если рабочюю карту вкл. без охлаждения, то по ppl ir3553 не греется, а на этой карте за 3 сек. раскаляется. Я так думаю на выходе чтото грузит. Хотя сопротивление на выходе такоеже как и на рабочей.
При первой замене ir3553, карта заработала - но не на долго. После второго згорания дожгло не исправный элемент.
