Тема: GTX 480 и "новая" массовая проблема
Здравствуйте.
Имею видеокарту Zotac GTX 480. Куплена почти в день выпуска. Работает до сих пор. Win 7 x64 SP1 (Aero включён). С недавнего времени появилась "непонятная" проблема: рандомные ошибки "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" - происходит всегда без нагрузки (под нагрузкой - в играх проблем нет). При ошибке может быть секундное замирание, а может и не быть, может на секунду потухнуть экран, а может и не потухнуть. Винда не обновлялась, ничего не ставилось и т.д. - она месяца три в нетронутом виде, отключены все автоматические сервисы (типа дефрагментации). Видюха не разгонялась - всё заводское (понижение частот не помогает). Антивирус KIS - не обновлялся со времени установки системы (3 - 4 месяца) - отключаю сразу после загрузки системы, т.к. не нужен во время кодировки видео - это я к тому, что почти всегда он отключен и не может быть причиной "конфликта".
Почему рандомно: может целый день пройти без ошибок, а на следующий день сразу после включения бесконечно сыпать ошибками (одна за другой) вплоть до артифактов и синего экрана. Выключил, на следующий день запустил - ошибок нет, кодировал фильмы часов 10, закончил - оставил на рабочем столе - пошёл покурил - пришёл, подвинул мышку и начались ошибки. Вся чипуха типа экранных заставок, отклчения дисплеев, спящих режимов и прочего дурдома выключено.
Разобрал видюху, поменял термопасту, поменял высохшие "термопрокладки" на питании, визуально проверил. Удалил драйвера, поставил старые заведомо исправные. Ситуация не изменилась.
Темпиратуры 45 - 50 градусов.
Без драйверов ошибок нет. Пример: сыпались ошибки друг за другом сразу после включения, затем появились артефакты, затем синий экран - перезагрузился, вошёл в безопасный режим и пол часа в нём ковырялся - ошибок нет.
Почему проблема "новая": никогда не встречал данной проблемы до недавнего времени. Мною просмотрена куча "ремонтов" - ни в одном не встречалась данная проблема. Также постоянно просматривал продажу неисправных карт на площадках (типа Авито) - всегда либо кирпич (нет признаков жизни), либо артефакты.
Почему проблема массовая: С недавнего времени на площадках (типа Авито) стали появляться карты с такими же проблемами. Вчера нашёл две GTX 480 с аналогичными проблемами (Zotac как у меня и Palit) и другие модели. Через определённое время использования карты начинается такая беда - дальше будет хуже, т.к. большенство пользоваетелей не расходуют сильно ресурс компа (пользуют время от времени, а не "круглосуточно").
Это, видимо, что-то типа запланированного старения, раз началось примерно одновременно.
Это не проц, не память и не питание, т.к. под напругой всё отлично, а должно быть наоборот в случае проца, памяти и питания.
Собственно впрос: что это может быть? Куда копать? Сталкивались ли с данной проблемой?
Блок 700 ватт, два жёстских, Core i5, две планки по 4 гига, CD-привод - но и в случае нехватки мощности проблемы были бы под нагрузкой, а не наоборот. В настройках Nvidia переключал режимы "адаптивный", "максимальной производительности" и т.д. - бесполезно - тут в железе дело...
