Тема: GTX 480 и "новая" массовая проблема
Здравствуйте.
Имею видеокарту Zotac GTX 480. Куплена почти в день выпуска. Работает до сих пор. Win 7 x64 SP1 (Aero включён). С недавнего времени появилась "непонятная" проблема: рандомные ошибки "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" - происходит всегда без нагрузки (под нагрузкой - в играх проблем нет). При ошибке может быть секундное замирание, а может и не быть, может на секунду потухнуть экран, а может и не потухнуть. Винда не обновлялась, ничего не ставилось и т.д. - она месяца три в нетронутом виде, отключены все автоматические сервисы (типа дефрагментации). Видюха не разгонялась - всё заводское (понижение частот не помогает). Антивирус KIS - не обновлялся со времени установки системы (3 - 4 месяца) - отключаю сразу после загрузки системы, т.к. не нужен во время кодировки видео - это я к тому, что почти всегда он отключен и не может быть причиной "конфликта".
Почему рандомно: может целый день пройти без ошибок, а на следующий день сразу после включения бесконечно сыпать ошибками (одна за другой) вплоть до артифактов и синего экрана. Выключил, на следующий день запустил - ошибок нет, кодировал фильмы часов 10, закончил - оставил на рабочем столе - пошёл покурил - пришёл, подвинул мышку и начались ошибки. Вся чипуха типа экранных заставок, отклчения дисплеев, спящих режимов и прочего дурдома выключено.
Разобрал видюху, поменял термопасту, поменял высохшие "термопрокладки" на питании, визуально проверил. Удалил драйвера, поставил старые заведомо исправные. Ситуация не изменилась.
Темпиратуры 45 - 50 градусов.
Без драйверов ошибок нет. Пример: сыпались ошибки друг за другом сразу после включения, затем появились артефакты, затем синий экран - перезагрузился, вошёл в безопасный режим и пол часа в нём ковырялся - ошибок нет.
Почему проблема "новая": никогда не встречал данной проблемы до недавнего времени. Мною просмотрена куча "ремонтов" - ни в одном не встречалась данная проблема. Также постоянно просматривал продажу неисправных карт на площадках (типа Авито) - всегда либо кирпич (нет признаков жизни), либо артефакты.
Почему проблема массовая: С недавнего времени на площадках (типа Авито) стали появляться карты с такими же проблемами. Вчера нашёл две GTX 480 с аналогичными проблемами (Zotac как у меня и Palit) и другие модели. Через определённое время использования карты начинается такая беда - дальше будет хуже, т.к. большенство пользоваетелей не расходуют сильно ресурс компа (пользуют время от времени, а не "круглосуточно").
Это, видимо, что-то типа запланированного старения, раз началось примерно одновременно.
Это не проц, не память и не питание, т.к. под напругой всё отлично, а должно быть наоборот в случае проца, памяти и питания.
Собственно впрос: что это может быть? Куда копать? Сталкивались ли с данной проблемой?
Блок 700 ватт, два жёстских, Core i5, две планки по 4 гига, CD-привод - но и в случае нехватки мощности проблемы были бы под нагрузкой, а не наоборот. В настройках Nvidia переключал режимы "адаптивный", "максимальной производительности" и т.д. - бесполезно - тут в железе дело...
Re: GTX 480 и "новая" массовая проблема
данная проблема больше похожа на отвал видеочипа. была у меня примерная проблема с gtx 560. при игре в Dota 2, CS GO, WOT, все отлично. изменение графики в любую сторону не как не влияла. но как только я пытался запустить World of Warships видеодрайвер вылетал. через какое то время где-то год начал вываливаться видеодрайвер и в танках. решил прогреть феном и все заработало как и раньше. даже кораблики работали. через пол года ситуация снова повторилась.
Vitekus1020 пишет:
Тоже были мысли в сторону отвала, но как-то крайне своебразно "отваливается"
Пока подожду - может в другом причина. Погреть, зареболлить успею - есть паяльная станция, есть ативская временная замена (схожая, но предётся пока забыть о CUDA, да и не люблю АТИ), есть на крайняк встроенное видео. Смушает массовость проблемы, которой ранее как бы не бывало...
Не могло в вашей ситуации, Vitekus1020, получиться так, что помимо видеочипа ещё что-то погрелось и заработало?
Вытащил GTX 480, засунул АТИ RX 270 - погонял в Бэтмана Аркхам Кнайт пару раз (часа по 4), покодировал видео - всё ок.
Но в простое несколько раз словил единократное "дёрганье" экрана и вчера просто потух экран.
Нвидиевский софт удалён, если что.
Походу не в видеокартах проблема, а в материнке. Что это может быть?
Уже и блок питания заменял, и все контакты на всём зачистил, но проблема остаётся - видимо, то ли микротрещина в дороге материнки, то ли какой-то компонент "отходит". В какую сторону копать? Не пропаивать (греть) же всю материнку.
Заказал новую мать и проц. Но хочется понять, что косячет...
Проблемная мать Gigabyte GA-H55M-UD2H с процом Core i5-760, память 8 гигов (2х4гб) 1333 - ничего не разгонялось, всё поумалчанию.
Не специалист, но есть практический пользовательский опыт.
Симптомы упрямо указывают на "отвал". Простым языком что бы было понимание:
видеокарта стоит в слоте под нагрузкой свой вес + вес кабелей (если не зафиксирован торец), что вызывает небольшое искривление плоскости текстолита. Далее карта начинает работать под нагрузкой в приложениях, разогревается чип, греет прилегающие компоненты и текстолит, что влечёт несущественное улучшение пластичности и ещё чуть более увеличившееся искривление. Затем остывание после выключения компутера. Все эти нагревы не существенны разово, т.к. материалы крепкие, нагрузки не критичные, и все возвращается на свои места на 99,999%(условно).
Предположим, что каждый такой цикл искривляет плату на один микрон (1/1000мм), и предположим что за день два цикла включения/выключения устройства. Выходит, что почти за два года "накопится" искривление в 1мм(1000микрон/2вкл=500дней), которое в средине платы от заводского составит максимум 0,5мм, чего более чем хватит, что бы чип частично отошёл от текстолита одним из углов, а достаточно одного контакта, для последующих траблов.
У самого была такая вроде 8800GTX как по расписанию раз в месяц в духовке жарил.
Понятие отвал чипа не все понимают правильно,не чип от текстолита отходит в 99% случаях,а Кристал от подложки отходит, проверено лично
Будем знать.
Важнее, что не меняет процессов предшествующих последствиям.
Что бы пользователи понимали, что большинство шаманств просто бесполезны.
WTSD пишет:
Объясню понятнее: Был у меня комп  - мать Asus P5E3... (Deluxe вроде - не помню уже - впадлу смотреть) + Core 2 Duo + 4 гига памяти (2х2гб 1333) + 2 жёстских по 500 гб + GTX 480 + блок на 700 ватт + звуковуха Creative X-Fi (Platinum вроде - самая крутая которая) + плата видеозахвата AverMedia + CD-ром + картридер.
Данная серия материнок асуса проблемная - виновник БИОС - сначала косячет (слетает - просит заново настроить, живёт своей жизнью), потом отваливается (не доходит до биоса - после онуления или просто в следующий раз включается нормально), потом мать окирпичивает. Также повреждает иногда компоненты. Намучался я с этой материнкой - постоянный гемор. В последний раз из-за этой материнки сломалась файловая система одного диска на 500 гб.
Комп нужен постоянно - он видео кодирует. А кодировка видео - существенная часть моей работы. Не могу тратить месяц на ожидание заказанных компонентов, не могу по частям пару недель скупать с рук, не могу полный апгрейд (новьём закупаться) делать, т.к. в новье нет обычных слотов PCI под звуковуху и видеозахват. Есть пару дней на решение данной проблемы - купил с рук системник: мать Gigabyte GA-H55M-UD2H + проц Core i5-760 + память 8 гигов (2х4гб) 1333 + жёстский на 1 тб + 350 ватт блок + видюха Ati RX 270. Пару дней пришлось на нём поработать - без проблем, но испытывая жуткие муки от десятой винды.
От него взял мать + проц + память + жётский. Добавил сюда свою GTX 480, свой диск на 500 гб, свой блок на 700 ватт, картридер и СДром. Звуковуху пока не стал пихать (видеозахват и не запихать - два PCI слота - один видюха закрывает). Снёс винду десятку поставил семёру, дрова и все нужные проги и около месяца горя не знал, а потом началось...
Итак - к проблеме: начались выкрутасы, похожие на отвал чипа. Вынул GTX 480 (8-пиновое + 6-пиновое питание), вставил Ati RX 270 (одно 8-пиновое питание) - те же проблемы - значит не в видюхе дело (не могут две разные видюхи одинаково одновременно "сломаться"). Чтобы исключить проблемы с питанием заменил свой 700-ваттный блок на 350-ваттный от б/у системника. Пробемы те же. Осталось всего два варианта: проц и мать. 95% что мать.
Заказал на Али мать и проц. Пока месяц переконтуюсь на проблемной матери, после чего переберусь на новый проц и мать.
Но хотелось бы понять, в чём причина такого поведения, ну и исправить проблему. Скорее всего где-то в линиях связи или питания видухи на материнской плате.
И возможно массовое появление данных проблем, что я описывал в начальном сообщении, связано с материнками, а не с видюхами - и продают люди рабочие видюхи под видом проблемных в связи с введением их в заблуждение поведением проблемы по признакам указвающим на видюху, но вызванной материнкой. Возможно у них та же серия материнок гигабит, что и у меня - и возможно вся серия имеет такую проблему, как в случае с биосами на Asus P5....
Ещё вопрос: Если проблемы на данной матери по линии связи/питания видюхи и, если вставить проц со встроенным видео, то не должны повториться данные проблемы? А то, в случае отсутствия в этом варианте проблем, я бы запихал в данную мать проц со встроеным видео и использовал в рабочем или медиа компе - там мощная видюха не нужна.
Проблема решена и найдено решение "массовой проблемы".
Проблема не в видеокартах, не в материнках, а в Windows 7 SP1 - а точнее в "модернизированном" Windows Aero.
Как это было:
Купил новую материнку и проц Core i7 + SSD и новые SATA шлейфы/кабеля. Собрал всё, поставил винду на SSD (максималка 64 бита - копия лицензии без изменений). Дней пять - полёт нормальный, а потом опять начались синие экраны раз в два дня, а то и два раза в день... Притом соотношение синих эранов где-то 7 из 10 при обращении либо системы, либо пользователя к внешнему жёстскому диску.
У меня пока 15 внешних жёстских дисков Seagate (от 1 до 6 Тб) в стойке для хранения контента, которые по одному / по два полключаются к одному из компов для работы с содержащимся на них контентом - скопировать с диска, скопировать на диск и перекодировка (использование в видеоредакторе). 13-ый и 12-ый диски одинаковые абсолютно, но когда подключен 13 - проблем нет, когда подключен 12 - периодически получаем синие экраны. С дисками всё в порядке - они пользовались и на других компах, и на этом же, когда на нём стоял просто Win7 без сервис пака первого.
Стал читать и обнаружил: в SP1 аэро теперь работает по другому нежели в винде без сервис пака - микросовтовцы изменили принцип работы аэро и теперь эта гадость лезет всюду, вместо того, чтобы быть просто прокладкой между виндой и видеодровами. А также "новый" аэро может конфликтовать с любой железкой и софтиной - нашёл кучу примеров, когда аэро не нравится что угодно - сидиромы, картридеры, жёсткие, темы винды, конкретные программы и т.д. - а также совокупности (по отдельности косяков нет, а при совместном использовании есть). Так что сия проблемаа массовая получается.
В моём случае ей не нарвится именно один внешний жёстский (USB подключение) из двух одинаковых.
Оключил Windows Aero и неделю гонял комп "по экстриму" - ни единого косяка. Месяц пользую в стандартном моём режиме - аналогично - без проблем.
Что делать, если столкнулись с похожей проблемой? - просто отключаем Windows Aero
Если же жить не можете без "красивости" - либо используем софтину, что без Aero делает ту же красоту (это что для начальной винды, где аэро просто нет)
- либо ставим Win7 без сервис пака и вручную нахлабучиваем по одному необходимые Вам обновления/заплатки (если нужны), при этом ни в коем случве не ставя то обновление, что аэро переделывает.
Вообщем всё. Надеюсь кому-нибудь поможет.
Прежде чем паниковать/чинить/заменять, просто на тестовый период отключаем аэро.
Так что зря я столько времени потратил и купил новые мать и проц.
Удачи.
LCFSCS пишет:
Удачи.
Увидел бы раньше я этот пост))
Была такая же проблема! WIN 7  и gtx 460, причем было такое на 2-ух картах. Замена драйверов не помогала, постоянно драйвер вылетал. Только замена на win 10 помогла.
Не отвал...)
12
Подскажите сопротивление рабочего gpu gtx 480.
