Тема: Корпус ПК
Ребята, подскажите кто знает, нужен корпус с хорошим обдувом. Как будет лучше обдувать, когда спереди решетка, или оргстекло? Или нет разницы? Вот пример корпусов. Скорость вентиляторов одинакова https://ibb.co/ktb9Qz
https://ibb.co/dJ0Ese
Не по теме, но я не нашел такую тему, по корпусам
Re: Корпус ПК
Думаю, что за счет больше кол-ва вентиляторов, корпус где 3шт на лицевой панели будет эффективнее, правда, не значительно.
Оба варианта буду те еще пылесборники но акрил будет легче очистить от пыли, чем металлическую сетку.
Я бы брал который больше нравится по дизайну и цене.
Re: Корпус ПК
Прошу администрацию помочь с выбором. Так как некоторые говорят что через решетку будет дуть горячий воздух а через стекло спереди - нет. Так что лучше, стекло спереди (воздух берется сбоку с маленькой решетки), или решетка?
Re: Корпус ПК
Спасибо
Re: Корпус ПК
На будущее если хотите максимально холодный комп, то не брать с закаленным стеклом спереди пк. Даже если там есть сбоку небольшие отверстия для забора воздуха. Это будет не так эффективно. Например, один из самых продуваемых и не супер дорогих корпусов считается AeroCool Aero One Frost в зона 51 можно взять. Такой корпус обеспечит всем хорошие показатели температуры. Разница между закрытым корпусом и вот таким по температурам может составлять 30-38%.
Re: Корпус ПК
Если вы хотите обеспечить хороший обдув для компонентов компьютера, лучше выбирать корпус с передней решеткой. Она обеспечивает свободный доступ воздуха, что положительно влияет на охлаждение. Корпуса с оргстеклом спереди могут выглядеть более эстетично, но они чаще всего хуже справляются с вентиляцией, особенно если установлены мощные компоненты. Кроме того, важно учитывать расположение вентиляторов и их количество, так как даже в корпусе с решеткой без правильного расположения потоков воздуха может возникать перегрев.
Re: Корпус ПК
Привіт! Я думаю, що важливу роль у обдуві корпусу відіграє не лише матеріал передньої панелі, але й загальний дизайн і розташування вентиляторів. Якщо корпус має хорошу вентиляцію з решіткою спереду, це може забезпечити кращий потік повітря. Оргскло може бути не таким ефективним, оскільки воно не пропускає повітря так добре, як решітка. Звісно, тут важливо враховувати ще й кількість та якість вентиляторів. Щодо твого питання — рекомендую звернути увагу на те, як саме розміщені вентилятори в корпусі. Також, якщо потрібна хороша упаковка для комп'ютерного обладнання або інших речей, можна дерев'яні коробки купити https://ua.uruniversal.com.ua/podarochnaia_upakovka, вони часто дуже надійно захищають вміст.
