Тема: Sapphire 588 Pulse E353
Проблема следующая: при запуске с подключенным монитором, драйвер устанавливается, после чего, где-то через минуту начинает тухнуть и загораться экран, при этом мышка то двигается, то виснет, и так до бесконечности, либо минут через 5 может зависнуть с черным экраном. Если поставить карту как вторую, без монитора, тогда все работает, при запуске майнера, один раз показывает пару-тройку мегахешей и затем 0, а HWINFO показывает что где-то через 5 сек майнинга частота памяти падает до 300мгц, а ядро по-прежнему работает на нормальной частоте и с загрузкой 99% и потребляет под 90w.
Подозрение пало на память, поэтому все банки были заменены с hynix на samsung, с такого-же донора, у которого гпу в кз. Ситуация никак не изменилась, вероятность что и эта память сбойная - крайне маловероятна.
Вопрос: значит ли загрузка и потребление гпу в майнинге при 0 хешей что чип жив? И имеет ли смысл прислать к вам на ремонт?
Re: Sapphire 588 Pulse E353
Добрый день. Для начала нужно убедиться что в BIOS видеокарты имеются тайминги для видео памяти самсунг и они корректны. Если там все ок, то стоит замерить напряжение на питание контроллера памяти. Там должно быть не меньше 0,9В в нагрузке.
Так же, стоит замерить пульсации в системе питания видеопамяти.
Еще проверить карту на предмет сбитых элементов в обвязке модулей памяти.
Если все ок, и модули памяти вы заменили - остается одно, менять графический процессор, видимо что-то с контроллером памяти в нем.
