1 (31.01.2019 10:52:36 отредактировано Vlad19931)
Тема: Inno3D GTX1070 не запускается
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может я что-то упустил.
Имею 2 таких одинаковых карточки в варианте iChill X3. Исходя из информации от владельца, майнили. Плата, насколько понимаю, реферренс. Обе платы с прогаром в одном и том же месте - под мосфетом питания ядра, который на 12В PCI-e висит. Задействовал одну плату в качестве донора. Прогар вырезал бормашиной, транзистор заменил на рабочий со второй платы. Пару дорожек в месте прогара восстановил перемычками. https://ibb.co/SJjktFw.
Токоизмерительный резистор заменён и дроссель тоже. После всех этих операций все сопротивления стали более-менее адекватными. Около 0.2 ом по ядру (за вычетом щупов), 70 ом по памяти, килоомы-мегаомы в остальных. Напряжения все поднялись. Ядро - 0.8В, память 1.5В. Напряжения 3.3В, 5В, 1.8В и 1В есть. Видеокарта не стартует. Кулеры крутятся, подсветка горит, чип постепенно нагревается с радиатором(на фото), система питания тоже постепенно нагревается, хотя и незначительно. Сильно горячих элементов нет. Картинки нет, монитор не реагирует, в системе не определяется никак.
На логическом элементе U506 (на тыльной стороне платы) и на входе и на выходе "1" присутствуют. С другой стороны платы тоже есть 2 "И" - U16 и U17 - на одном из них есть только один из входных сигналов. Кинул вместо самого элемента резистор от 3.3В линии. Но, наличие "1" на выходе не помогло запуску.
Попробовал перекинуть микросхему bios с донора -не помогло. Шить пока нечем. Чип не грел пока. Неужели труп?...
Фото прикладываю (осторожно, 1.5МБ каждое).
https://ibb.co/TMNLLdx  https://ibb.co/pQwxWx0
Re: Inno3D GTX1070 не запускается
Добрый день. Судя по фото, сгорела фаза в системе питания видеопамяти, а не GPU, хотя, возможно я и ошибаюсь. В любом случае, все системы питания вы восстановили.
Но нужно разобраться с логическими элементами, а на этой карте это почти не реально без схем. Над верхним овалом есть элемент U38 - это, скорее всего, тоже логика и она тоже может быть неисправна. https://ibb.co/TMNLLdx
притом часто важна последовательность сигналов, т.е. кинув "1" на выход работать не будет, скорее всего.
Спасибо за ответ. Насколько помню, мёртвым был именно мосфет питания ядра от шины Pci-e, хотя, может я что-то путаю. К сожалению, на месте U38 ничего не было (прошу прощения за качество фото). Нашёл одну вещь, которую я как-то упустил: один контакт из pci-e не звонится (до этого несколько раз проверял, видимо, пропускал). Чип грел до ~100C - не помогло. На донорской карте проверил контакты pci-e - там всё ок. В общем, буду пробовать реболлить родной чип, а потом, может, и менять на "донорский". Осталось только закончить паяльную станцию.
Отсутствие схем, конечно, печалит. Хоть бери видяху и пили слоями, снимая топологию.
PS. "Донорская" карта даёт только 5В и 1.8. Причём, в выключенном состоянии, по линии 1.8В сопротивление стремится к нулю, однако, греющихся элементов пальцем не обнаружено. Или не то измерил или это странно. Однако, на логику там один из сигналов не приходит. Дальше пока не копал.
Если так, то скорее всего чип труп. Хотя логично будет его отреболлить для начала, конечно.
Но как показывает практика, в основном это чип под замену.
5 (28.02.2019 12:00:21 отредактировано Vlad19931)
Итого. Станцию доделал, чип снял. По тому выводу pci-e, который не звонился, ничего утешительного - он и на чипе не звонится напрямую.
Реболлить его не стал, а сразу снял чип с донора. Его отреболлил и посадил на основную плату. Правда, и тут ничего радостного. Вместе с чипом перекочевал отсутствующий сигнал запуска преобразователей питания. Не стартуют: питание ядра, памяти и pci-e (хотя при другом чипе они все работали). На логических элементах всё приходит и уходит, но на ШИМе сигнала EN нет. По схеме там транзистор стоит, но найти его на плате пока не удалось. Предполагаю, что "донорский" чип тоже мёртвый. А если и не совсем, то заведётся только с костылями.
Обидно, что так вышло, конечно, но, это было ожидаемо.
Спасибо за помощь и советы smile
