Тема: Ремонт несвежей GTX 980m
Доброго времени! И приветствую из славного города Львова, где, кажется, нет сервисов. Зарегистрировался тут специально ради этого вопроса, найдя вас на ютубе.
Есть ноутбучная видекарта MXM формата - GTX 980m. Из Китая, понятное дело восстановленная. В неопределенном прошлом у нее перепаивали часть цепи питания, но никаких следов прогаров нет; видимо то, что у нее ломалось, сломалось тихо и без особых последствий.
У меня она благополучно отработала около года, в ноутбуке с Optimus, после чего загнулась и утянула с собой весь ноутбук (по словам местного сервиса, шину питания GPU на матплате и системный биос). Что сама карта неисправна, в сервисе не сообразили, протестировали интеграшку и заявили что неполадок не обнаружено (к их оправданию, под win10 установка видеодрайверов на эту штуку требует бубна, а при неверной она говорит, будто использует дискретку, а на самом деле гоняет интеграшку)
Перед окончательной кончиной она "умирала" раза два с промежутком в несколько недель, но после тыкания в нее набоум (точнее снятия-вставления обратно) работала снова. И при этом, никогда не было никаких артефактов, оно либо работало безупречно, либо не работало вообще никак.
Интересуюсь, можно ли отправить её на ремонт вам, возьмётесь ли?
Сейчас симптомы такие:
Из-за глупости владельца карта сперва стояла неправильно и немного погнулась, хотя это произошло уже давно. Паяные китайцами элементы стоят не очень ровно и измазаны флюсом. Кроме этого, никаких внешних аномалий нет.
При установке система реагирует на нее нормально, карта греется словно работающая, ОС WIn10 грузится, пока нет видеодрайвера - под ОС можно с помощью утилит добраться до видеобиоса, прочитать его, перешить. Работает интеграшка.
При установке видеодрайвера, из-за устаревшей платформы (ноут под win7/8) Optimus работает некорректно и постоянно использует дискретную карту - это "нормально" и именно так оно и работало.
Система не может запустить карту и просит перезагрузки. После перезагрузки, в UEFI режиме происходит сбой еще в биосе, либо BSOD при начале загрузки ОС. При запуске в Legacy режиме, карта не дает изображения, либо выдает чушь (весь экран замощен маленькими кусочками картинки, содержащими курсор мышки, при движении мышки видно, как под курсорами движется фон рабочего стола). В обоих случаях чип греется, как при средней нагрузке.
+ если после сбоя загрузиться в безопасном режиме, из системы сами собой исчезают оба видеодрайвера, и при следующем старте она устанавливает их заново.
После "ремонта" в местном сервисе сам ноутбук работает исправно, воткнул туда его родную 680м - месяц, полёт нормальный.
Подозрение на отвал чипа или проблемы с памятью, но может быть что-нибудь с чиненым китайцами питанием.
