Тема: GV-N980G1 GAMING-4GD с доп. питанием не определяется
Добрый день!
Уважаемые, возможно, кто-то натолкнет на мысль.
Карта GV-N980G1 GAMING-4GD
Плата https://www.overclockers.ua/video/gigab ... ng-4gd.jpg
и https://www.overclockers.ua/video/gigab ... ng-4gd.jpg
Со слов владельца "разозлился и ударил по компу и перестала работать".
Сопротивления:
Чип 4.5 Ом, память 115 Ом.
Напряжения: 12;5; 3.3; 1.8, 1 в - есть.
На Vcore - 0,5 в, на памяти - 0 В.
ШИМ GPU UP1983a. Сигнал Vcc - 5В, EN - 5В, ENVTT-0в PWRGD - 0В. Следовательно, ШИМ памяти - не стартует.
Плата иногда стартует с сигналом ENVTT - 3в ( закономерности не нашел).
Проверял питание драйверов, скрин http://prntscr.com/nfnl5u
VCC, BOOT, OD# - 12 в есть. На PWM - 1,5 в. Осциллографа нет, поэтому посмотреть, что на ноге PWM не могу. На выходах - 0,05-0,07в.
И так, далее... ENVTT формирует контроллер INA3121 пин 10 PV. + на линии есть несколько транзисторов. Отследить затворы не смог, часть садятся на землю. По прозвонке- все целы.
INA3121 заменил с донора, стала включаться в безопасном режиме без доп. питания. С доп. питанием-не определяется.
Изменения есть только на 8 ноге INA3121. Пин 8 (Warning 8 Digital output Averaged measurement warning alert; open-drain output.) Без доп. питания 0.08В, при подключении под. питания - 0.4в.
Контакт Warning 8 Digital output на землю не звонится, на питание мегаОмы без включения карты. По аналогичным схемам сигнал идет в чип.
Вроде, как ПИН 8 цифровой выход, значит должен формировать сигнал. Как активизируется "безопасный режим", кто знает!? От него уже пробовать "плясать". Спасибо!
