Тема: Ремонт видеокарты Sapphire RX 480 8GB (Samsung)
Была принята в ремонт видеокарта Sapphire RX 480 8GB (Samsung).
Видеокарта не определялась в системе при установке ее второй картой в системе.
В процессе первичной диагностики установлено, что вышел из строя предохранитель по линии питания 12В идущей со слота PCI-E x16. Предохранители, сами по себе, крайне редко выходят из строя, потому диагностику пришлось продолжить.
2) Как видим, с одной стороны предохранителя, практически, короткое замыкания, это и стало причиной выхода из строя предохранителя.
3) С помощью ЛБП (лабораторного блока питания) и тепловизора удалось локализовать проблемный элемент. Им оказался составной N-канальный транзистор
4) После демонтажа пробитого транзистора сопротивление на предохранителе пришло в норму. И были подготовлены новый транзистор и предохранитель на 10А для замены вместо вышедших из строя.
5) Заменив неисправные элементы, видеокарта была подключена к тестовому стенду и с помощью осциллографа проверены на работоспособность все фазы данной видеокарты и только после этого видеокарта была проверена на стабильность под максимальной нагрузкой.
В качестве нагрузки был использован майнер Ethreum, а в качестве второй монеты использовался XVG (Verge) т.к. владелец карты предполагал использовать видеокарту исключительно для майнинга.
Будьте аккуратны при настройке ваших видеокарт для майнинга, в особенности при повышение Powerlimit - т.к. это часто становиться причиной выхода из строя систем питания.
