1 (06.07.2019 10:19:47 отредактировано alehtarasau)
Тема: Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb нет изображения
Привет всем! Видеокарта Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb.  Включается, изо нет. Пробежался по карте, все напруги есть, 1.0V, 1.8V, 5V, 3,3V 12V c PCI-E и с платы. 1.5V на памяти есть, фазы работают 0.8V осциллографом проверил. Видеокарта определяется в Windows но частота чипа и памяти 0 (данные GPU-Z). Кварц генерит ищу дальше.
Re: Zotac GTX1060 AMP! Edition 6Gb нет изображения
Включается, изо нет
А если подождать минуту, монитор инициализируется? Светодиод монитора должен поменять цвет.
Если это происходит, то имеются проблемы в работе видеопамяти. Напряжение в норме, значит остается: неисправен модуль памяти, неисправен или недопаян графический процессор. Ну и самый редкий случай, это микротрещина. Обрыв контатов между GPU и чипом памяти
Спасибо за совет! Предистория такая. Купил 5 карт Zotac все 1060 GTX на 6гб одна на 3гб. Печатная плата одинаковая по схемотехнике. Все карты визуально новые, т.е просто возвраты видно купили, не работает, вернули и их потом продали как неисправные. 2 удалось починить, в одной были сколотые элементы и порваная дорожка от сорванной отвертки. 2я был неисправен шим uP1735 - было занижено питание 1.8V до 1.1V и не было питания PCI 1V. Остаток карт ведет себя одинаково. В Windows определяются но показания частот GPU и memory по 0. Напряжения все есть, пост карта задерживается на коде B2 где-то секунд на 30 затем окончательно останавливается на коде AE. После задержки на коде B2 монитор инициализируется (загорается подсветка). Вот сижу думаю или это брак с завода, судя по состоянию карт т.е неисправна память или может быть что-то еще.
Сталкивался с заводским недопаем графического процессора на таких картах. Т.е. достаточно пропаять GPU, а лучше отреболлить. Но и то что память вышла из строя исключить нельзя, к сожалению.
