Тема: Gigabite RX480, не работает в 3D режиме
Gigabite RX480, не работает в 3D режиме. Win 10 загружается, драйвер устанавливается, любые программы, видео работают нормально. Но стоит запустить любое 3D приложение, компьютер зависает на 2-3 сек, возобновляет работу, окно с 3D становиться не активным, и программа зависает, вылетает ошибка "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure"  "Дефолтные настройки Radeon Wattman были восстановлены изза непредвиденной системной ошыбки". В FurMark бублик крутится 1 сек и зависает. Напряжения все в норме, все фазы питания работают. В GPU-Z встроенный бенч марк работает без зависаний, прогревает карту до 70 градусов, частоты поднимаются в зависимости от нагрузки. БП 750 вт в норме.
     Прошу подсказки, подозрение на Шим Гпу.
Re: Gigabite RX480, не работает в 3D режиме
Я бы начал с проверки BIOS - возможно на этой карте майнили, и выставили напряжения для GPU подходящие для майнинга эфира, но их может не хватать для игр и бенчмарков. Там для каждой частоты графического процессора присваивается значение напряжение. Возможно их вручную отредактировали. Так же стоит обратить внимание на тайминги для видеопамяти, их тоже могли изменить.
Биос прошился родной Gigabyte RX 480 8 GB.
Тогда я рекомендую с помощью MSI Afterburner сначала занизить частоту GPU до минимума и провести тесты - если сброса драйвера не произойдет - значит проблема в питании GPU или самом графическом процессоре. Если драйвер все равно сброситься - повторит процедуру с занижением, но уже частоты памяти, возможно какая-то банка памяти не может работать на частоте для 3D.
Когда станет понятно, что именно приводит к сбою драйвера видеокарты - будет легче принять решение в какую сторону копать.
При снижении частот MSI Afterburner никаких изменений в поведении карты, настораживает то что при загрузке 100% потребляемая мощность не больше 75-78 ватт (TechPowerUp GPU-Z).
Тогда стоит проверить осциллографом все ли фазы питания GPU работают.
все фазы работают, но частота 186 кгц, нормально ли это?
Возможно ли заменить IR3567B с зелёной точкой на IR3567B без цветной маркировки?
Карта работает, но моментально зависает на OpenGL 2.1.
а как ведет себя в Direct3D? Возможно какой-то блок в GPU сбоит. Тогда только замена процессора.
спасибо, помогла только замена GPU.
