Тема: Ремонт замка
Как выбрать цилиндр, если у тебя уже есть замок, и стоит ли менять систему полностью?
Re: Ремонт замка
Если у вас уже есть замок, и вы хотите выбрать новый цилиндр, это вполне возможный и часто более экономичный вариант, чем менять систему замка полностью. Однако для этого нужно учитывать несколько факторов, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Re: Ремонт замка
Все для ремонта замков можно заказать на сайте компании Замок.Укр, которая предлагает отличный ассортимент дверной фурнитуры. Можете у них смотреть и заказать цилиндры, например, цилиндры ABLOY из Финляндии, которые известны своим высоким качеством и надежностью. Я такие брал, мне понравилось качество.
Re: Ремонт замка
Хорошо, что все можно починить...
Re: Ремонт замка
Можно и самостоятельно починить, если купить цилиндр и всё необходимое есть в каталоге Locksmith. Достаточно выбрать цилиндр нужного размера и заменить старый — для этого необязательно вызывать мастера. Процесс установки несложный: откручиваем фиксирующий винт, вынимаем старую личинку, вставляем новую и закручиваем обратно. Главное — правильно подобрать длину и тип цилиндра под вашу дверь.
