Тема: Ремонт замка
Как выбрать цилиндр, если у тебя уже есть замок, и стоит ли менять систему полностью?
SERVICE CORE FORUM → Заявки на ремонт → Ремонт замка
Если у вас уже есть замок, и вы хотите выбрать новый цилиндр, это вполне возможный и часто более экономичный вариант, чем менять систему замка полностью. Однако для этого нужно учитывать несколько факторов, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Все для ремонта замков можно заказать на сайте компании Замок.Укр, которая предлагает отличный ассортимент дверной фурнитуры. Можете у них смотреть и заказать цилиндры, например, цилиндры ABLOY из Финляндии, которые известны своим высоким качеством и надежностью. Я такие брал, мне понравилось качество.
Хорошо, что все можно починить...
Можно и самостоятельно починить, если купить цилиндр и всё необходимое есть в каталоге Locksmith. Достаточно выбрать цилиндр нужного размера и заменить старый — для этого необязательно вызывать мастера. Процесс установки несложный: откручиваем фиксирующий винт, вынимаем старую личинку, вставляем новую и закручиваем обратно. Главное — правильно подобрать длину и тип цилиндра под вашу дверь.
