Тема: x541na rev 2.1 залитый
Добрый день, собственно сабж, буду признателен если у кого нибудь найдется схема или бордвью на данную платформу. По факту пришел залитик, восстановил все гнилое, при подкидывании зарядника греется шим дежурки с маркировкой 2n=4g, нарыл инфу что это есть RT8249CGQW и меняется на аналог TPS51225c. После замены на последнюю поведение не меняется, греется шимка. Пните в нужную сторону)
Re: x541na rev 2.1 залитый
К сожалению, не сможем помочь со схемой к этой модели ноутбука. Но может поможет пару советов.
Если греется ШИМ дежурки, то первым делом нужно бы проверить встроенные в него LDO. Обычно именно LDO регуляторы выделяют достаточно много тепла при повышенной нагрузке. Замеряйте напряжение на 3 и 13 контактах (LDO3 и LDO5). Если там напряжение ниже чем положено или вообще 0, то замеряйте сопротивление по этим линиям.
Линия питания от LDO3 (как правило ASUS называет ее +3VA) должна питать плату до момента включения импульсных дежурных цепей. Основной потребитель этой линии - мульти контроллер (EC), по статистике чаще всего именно он умирает и просаживает свои цепи питания и как следствие - раскаляются такой источник питания как RT8249CGQW. К стати, можно сразу, на питающих выводах самого EC (33 и 96 нога для  KB902AQ) проверить сопротивление, чтобы исключить промежуточные ключи типа APL3533, которые мешают быстро найти проблему.
В случае залития жидкостью, не стоит исключать повреждение самой керамики или какой-то другой мелочи. После того как найдете на какой линии будет заниженное сопротивление или вообще КЗ, нужно найти источник проблемы. Для поиска, быстрей и проще взять ЛБП и аккуратно, не завышая допустимое напряжение нужной цепи, плавно поднимая ток, локализировать виновника нагревом.
Спасибо за помощь и за такой развернутый ответ.
