Тема: Inno3D Gtx1080 с забавной проблемой
Купил б.у. данную видеокарту после майнинга, прогонял 3дмарк и бублик, смотрел температуры всё было в порядке.
Но ошибка подкралась там где не ждал, любые приложения которые хотят использовать более 2гб vram вылетали, в описании была причина, не могли кэшировать память. До 2-х гб всё в порядке на любых нагрузках.
Nvidia Mats при проверке памяти пишет в отчёте что ошибки во всех банках по всем битам.
Подскажите пожалуйста, что делать, кого винить.
Re: Inno3D Gtx1080 с забавной проблемой
Думаю, что MATS этой версии не умеет работать с памятью DDR5X корректно, потому ошибки по всем чипам вываливает. Но вообще тут ситуация сложная, таких карта сейчас много поступает, проблема в одном чипе памяти, но MATS тестирует память на низких частотах и ошибок не увидит. Так что тут тупо методом перебора надо менять банки памяти. Если не повезет, то придется заменить 8 штук.
Mats нашёл под версии gp104 и gp106 так что думаю что не в нём дело, если запускать с аргументом -i 20, то прогон проходит без ошибок и в конце пасс.
з.ы. Может ли такое быть из-за материнской платы (процессора) ?
Мать: Asus Rampage III Gene
Проц: Xeon x5650
Проверил на втором слоте pci-e, смог выделить 3600 мб памяти, но на 5700 тесте уже краш.
Эта проблема характерная для всей серии GTX 10xx после майнинга. Видимо память не может нормально работать годами еще и при разгоне. Но она обычно не сгорает а деградирует, что ли.
