1 (19.08.2019 18:36:36 отредактировано ik_104)
Тема: Zotac GTX1060 3GB MINI
Добрый день.
Хотелось бы получить у Вас консультацию по поводу ремонта видеокарты. Симптомы следующие.
Карта не запускается. На плате присутствуют напряжения 12В, 3.3В и формируется 5В линейным стабилизатором. КЗ по линии 12В нет.
Напряжение 1,8В просажено до 0,3В. Соответственно нет и остальных питающих напряжений: ГПУ, памяти и шины PCI-E.
Сопротивления на линиях относительно земли следующие:
R_gpu = 0,1Ом;
R_memory = 104Ом;
R_5В = 478Ом;
R_1,8В = 0,1Ом;
R_3,3В = 20Ом;
R_pcie = 20Ом.
Пробовал подавать от ЛБП 5А в цепь 1,8В. Чип не греется. Греется область на плате где-то до 43 градусов (обведено красным):
https://ibb.co/Hp7SZrh
Все конденсаторы целые, резисторы тоже.
Также еще грелась микросхема возле разъема HDMI (питалась от 3,3В). С ней сопротивление в линии 3,3В было 5Ом. После снятия микросхемы - 20Ом.
Какое Ваше мнение на счет симптомов?
Я так понимаю, что у меня ДЖЕКПОТ. Дохлый чип + КЗ в текстолите.
Спасибо за ответ.
Re: Zotac GTX1060 3GB MINI
Добрый день. Слишком низкое сопротивление по 1.8В - потому оно не заводится. Если графический процессор не греется при подачи напряжение на 1.8В - стоит проверить керамические конденсаторы которые попали в область которую Вы обвели, скорее всего какой-то из них и дает сопротивление близкое к КЗ.
Конденсаторы в обведенной и прилежащих областях снимал, вроде как целые.
С другой стороны, если сопротивление нагрузки (предполагаемого конденсатора) равно 0,1Ом,
то мощность при 5А будет около 2,5Вт, что достаточно много на такую тушку конденсатора.
По идее должен был хотя бы задымиться.
Да, забыл написать. Предыстория карты такова. После чистки кулер был подключен наоборот (но это не точно).
После чего карта не работает.
Могло это как-то повредить чип? Или что-то еще?
Спасибо за ответ.
Из-за неправильно подключенного кулера разве что сам кулер или система управления оборотов должна была вылететь. А вот то что зацепили немного керамический кондер - это вполне реально, они хрупкие и малейшая трещина может привести к тому что он уйдет в КЗ.
Если это не кондеры, то низкое сопротивление по 1.8В может давать микросхема BIOS, графический процессор и любой из чипов видеопамяти (они тоже используют питание 1.8)
В идеале посмотреть тепловизором, что бы видеть не область нагрева, а конкретный элемент.
А с обратной стороны области нагрева, что расположено?
C другой стороны только резисторы.
https://i.ibb.co/PhCYnL3/gtx1060.jpg
Микросхему BIOS снимал, КЗ осталось.
К сожалению доступа к тепловизору нет. Да и "2,5Вт на конденсаторе" лишь в том случае, если дорожки из сверхпроводника.
И все же я рекомендую спаять все восемь керамических кондеров (если правильно посчитал) По крайней это исключит их из цепи 1.8В
Хорошо. Спасибо. Попробую.
Конденсаторы снял, все целые. Микросхема BIOS тоже.
При помощи спирта выяснил, что греется сильнее всего именно дорожка
https://i.ibb.co/F4hMCfz/gtx1060-2.jpg
,которая ведет к чипу. Красным выделена, которая сильно греется, более темным - слабее.
Немного греется чип, но заметно слабее дорожки.
Я так понимаю, что скорее всего сдох чип. Или все же стоит заморочиться  с тепловизором?
Спасибо за ответ.
Да, если греются дорожки и хоть немного сам графический процессор, то виновник GPU. Не думаю что, на этой карте межслойное КЗ.
Можно снять GPU и измерить сопротивление снова, что бы уже точно его приговорить.
На этом наши полномочия все, окончены.
Спасибо за консультацию.
Проверь шим uP1735P. Не греется ли он там у тебя.
12
При снятом дросселе не греется. КЗ со стороны потребителя. 12В и ENA на него приходят.
