Тема: Radeon Vii нет видео сигнала
Здравствуйте у меня есть видеокарта AMD Radeon Vii от Gigabayte , купил его 2 месяца назад, сейчас он не работает нет изображения на экране я аккуратно его разобрал и измерил напряжение на дросселях , я прикреплю фотографии с напряжениями которые я измерил мультиметром и расписал на фотографии, прошу  хотя бы указать в какую сторону двигаться для ремонта, заранее благодарю.https://ibb.co/8X0xSn6 https://ibb.co/yhxVVH3 https://ibb.co/JtbpBzM
Re: Radeon Vii нет видео сигнала
Ого, прикольно.
Не типичное значение напряжения 2,4 В. Обычно такое напряжение на видеокартах не встречается.
Может и вовсе не стоит двигаться? Какие еще есть первичные признаки, кроме отсутствия изображения? На разных мониторах пробовали? В разных системах пробовали? Сигналы биос какие? Какая материнка? Пост-коды посмотреть есть чем? Блок питания есть возможность подменить? Инициализация карты есть (монитор включает индикаторный светодиод или подсветку)?
Здравствуйте спасибо за ответ, честно говоря я тоже обратил на это напряжение внимания просто, очень мало информации по данной видеокарте и ту которую я нашел в ней не указан вообще за что отвечает этот дроссель. При подключении этой видеокарты в майнинг ферме где она не основная, операционка видит его, после установки драйвера видает ошибку 43 в диспетчере задач  и еще даже в таком положении gpu-z может считывать кое какие параметры например температуру а вот частоти   памяти и видеоядра по нулям и еще без радиатора температура около 60 градусов.
4 (07.10.2019 23:26:52 отредактировано Armen)
К сожалению Пост-коды посмотреть возможности нет, материнки на которых тестировал Gigabyte GA-EX58-UD3R Rev 1.6 и AsRock H81 PRO BTC REV 2.0
Увидел Вашу вторую тему по Радику. Это разные карты или одна и та же (залитая)?
Нет вторая не моя это у другого у него водянка протекла на карту
7 (09.10.2019 19:04:13 отредактировано S.J.)
Armen пишет:
Такое же было с исправной картой RX580. Уж что только не пробовал, пока полностью весь софт от AMD не снес, драйвер не устанавливался корректно.
А как именно снес, DDU?, и что помогло?
