Тема: Gainward 1070
1) Gainward GTX 1070 - Драйвера устанавливаются, фурмарк с пресетом extreme burn-in пол-часа без проблем (память загружена на 400мб), при запуске supermark вылетает с чернвм экраном и секунд через 5 комп перезагружается. Переустановка разных версий драйверов ничего не принесла. Подозрение на проблему с памятью?
2) Palit Dual 1060 - Запускаются и проходит любые стреес-тесты, но под 3д нагрузкой рандомно фризит изображение на на 0,5-1сек, разные версии дров ни чего не дали. Все фазы работают
Re: Gainward 1070
1) Первый раз узнал о тесте supermark. Ничего в гугле про него не нашел. Дайте ссыль, почитать. А в играх как работает? Любая боле менее современная игра загрузит от 4 Гб видеопамяти.  Память можно проверить посредством MATS.
2) Как проверяли работу фаз?  Под 3д нагрузкой выводили мониторинг HWMonitor или GPU-Z? в моменты фризов не происходит ли просадки по частоте GPU или памяти?
Re: Gainward 1070
S.J. пишет:
Не игровая система, msi kombustor при 7гб не вылетает, hwinfo ошибки не сыпет
S.J. пишет:
Не нахожу под pascal, надо будет попробовать vmt
S.J. пишет:
На голой плате, при загрузке системы, смотрел осцилом, около 480-500кГц на всех фазах, проверять под нагрузкой с куском алюминия на гпу не выйдет
S.J. пишет:
В gpu-z частота гпу скачет в пределах 300мгц, вольтаж и потребление в пределах 15%
