1 (08.10.2019 21:14:28 отредактировано artemkozlov689)
Тема: Asus Dual OC RX460 2 gb
Перед установкой сбросил Биос и удалил старые драйвера.Вставляю в ПК и при нажатии на кнопку  Power вентилятор процессорный дёргается и всё.Но при последующих нажатиях эффекта ноль.При установке старой видеокарты всё работает,так что с блоком всё норм.Сходил к соседу так как грешил на плохую совместимость pci-expres.Что на 2.0 pci-ex что на 3.0 pci-ex результат тот-же Я так понял блок питания уходит в защиту от КЗ .На карте не обнаружено следов пайки ,запаха гари и жёлтых пятен.Что раньше с ней был я хз так как брал на барахолке.Зарание спасибо за советы по поводу сабжа.
Re: Asus Dual OC RX460 2 gb
Бери мультиметр и меряй сопротивления на дросселях, по линиям питания, проверь предохранители, если есть, ну и по результатам уже. Больше тут нечего пока советовать.
Все верно. Короткое замыкание по линии 12В на видеокарте. Скорее всего выбило один из транзисторов верхнего плеча в какой-то из фаз питания.
