1 (07.10.2019 13:55:48 отредактировано maxi-82)
Тема: Помогите разобратся с gtx 1060
Добрый день уважаемые форумчане
Проблема с gtx 1060 от asus
Промерил все сопротивления и напряжения все в норме кроме напряжения питания памяти ( 1,36в) сопротивление по памяти 39 ом . Со встроенной картой вышеуказанная карта стартет определяется в системе
В gpu-z нет части параметров
Re: Помогите разобратся с gtx 1060
Если  подключить монитор к самой 1060 что наблюдаете? А то не понятно, что именно за проблема и какие первичные симптомы.
Напряжение вроде бы еще не критично низкое, ровно как и сопротивление. Вот для примера, из наличия: Gigabyte 1060 на 3 Гб - 1,38 В, 52 Ом; Palit 1060 3 Гб - 1,39 В, 42 Ом. А на сколько Гб Ваша карта?
Скиньте скрин gpu-z.
Какое сопротивление по линии питания 1,8 В ?
В биосе карта дает картинку?
При подозрении на память или контроллер памяти стоит протестировать в MATS.
При подключении монитора инициализации нет картинки тоже
Карта на 3 гб памяти
https://i.ibb.co/SK0yrV0/7-D4-CD806-1-BCC-4-E23-B657-377-F7-FA3-A32-E.jpg
Не совсем понятно, у вас есть эти 1.36В - если да, то это нормальное значение для DDR5 в холостом режиме. Если их нет - значит надо разбираться почему их нет. Сопротивление в 39 - это нормально для видеопамяти на этой карте.
