Тема: Ремонт GF1080ti со сломанным PCI-E разъёмом
Доброго всем времени суток!
Нужна помощь специалистов по ремонту видеокарт.
Достались мне четыре GF1080ti со сломанными PCI-E слотами. Вот такими:
Якобы их вернули в «Евросеть» по гарантии. Перед тем, как выбросить карты, согласно внутреннему распорядку компании, менеджеры должны повредить разъём. Просто сломать его пассатижами, что и было сделано.
На момент, когда девайсы попали мне в руки, на всех четырёх было КЗ по шине питания 12 Вольт – той, что идёт с PCI-разьёма. Оказалось, что какие-то внутренние слои проводников платы ВК используются как питание, и когда ломали разъём – они тупо замкнулись между собой. Я аккуратно (насколько это было возможно) бормашинкой и алмазным надфилем «выгрыз» место слома. КЗ ушло. Вот что получилось:
Но теперь ВК, что называется, не подают признаков жизни. Чип холодный, на кварце нет генерации, карта не определяется компьютером (ставил как дополнительную).
Понимаю, что на 100% восстановить работоспособность едва ли удастся; но я брал их для майнинга с целью подключать через райзер. Как оказалось, в райзере используются всего 9 контактов:
SMBus clock
SMBus data
Link Reaktivation
HSOp(0)
HSOn(0)
PowerGood
REFCLC+
REFCLC-
GND
Эти контакты на всех платах не повреждены (собственно говоря, на это и повёлся, когда брал). Но тем не менее – карты не определяются.
Сравнивал значения напряжений на вышеуказанных пинах на точно рабочей GF1060 и повреждённых. Отличие – по SMCLC и SMDATA: в рабочей карте – 3,13 Вольта и там, и там, на повреждённых – нули.
Вывод: скорее всего, проц ВК не работает.
На фото ниже – все напряжения, которые удалось измерить. И все маркировки микросхем, которые удалось рассмотреть (микроскопа нет, разглядывал через обычную лупу).
Подскажите: где «копать»?
Даташиты на микросхемы найти не удалось (только на одну какую-то); так что - даже не знаю, какая из них что делает. Буду признателен и за эту инфу (даташиты или ткнуть пальцем на фото что есть что). Возможно, где-то неправильно прочитал маркировку микросхем; повторюсь: микроскопом пока не обзавёлся.
А, и ещё. Шины SMCLC и SMDATA показывают «обрыв» относительно «земли», хотя на плату дорожки уходят, и где удалось подлезть щупами тестера – звонятся. То бишь, сами дорожки, скорее всего, живые. На аналогичных контактах рабочей GF1060 тестер показал около 140 КОм.
Заранее - огромное спасибо!
Пы.Сы. В случае успешной «реанимации» с меня пиво!
