1 (23.10.2018 09:10:15 отредактировано Masta)
Тема: Lenovo Y580 и внешний монитор
Есть ноутбкук Lenovo y580
Была поломка - закоротил smd керамический кондер
Кондер поменяли - ноут запустился
Но корпус ноута в плачевном состоянии и так сложил его на полку разобранным
Ввиду дороговизны корпуса решил вчера собрать из него стационарный
Подключаю монитор к VGA - не показывает
Подключаю монитор к HDMI - так же
Родная  матрица тоже почему то не показывает-  грешу на шлейф, так как при изгибании ноут выключается (уходит в защиту)
При этом винт шуршит и грузит систему
Куда копать? куда смотреть?
P.S.: Когда после ремонта включали - ноут изображение выводил только на свою матрицу, на подключенный монитор по VGA не показывал. Я тогда сетовал на VGA монитор.
Re: Lenovo Y580 и внешний монитор
Тему можно закрыть.
Заработала техника.
Еще раз все продул после долгого лежания и проснулся.
Masta пишет:
Как решил проблему?
Судя по симптомам, проблема почти наверняка в видеотракте, а не в «логике» запуска ноутбука. Lenovo Y580 стартует, система грузится (диск работает), но изображения нет ни на матрице, ни на внешних выходах — это типичная ситуация, когда видеочасть не инициализируется корректно или уходит в защиту.
То, что ноут выключается при изгибании шлейфа, очень важный сигнал. Это означает либо короткое замыкание в районе разъёма матрицы/шлейфа, либо повреждение дорожек рядом с ним. В таком состоянии BIOS может вообще блокировать вывод изображения, особенно на внешние выходы. Начинать копать нужно именно со шлейфа и разъёма матрицы: отключи шлейф полностью от платы и попробуй включить ноут вообще без него. Если без шлейфа появится изображение по HDMI — значит, ты попал точно в цель, шлейф или разъём под замену.
