Тема: Ноутбук hp 15-n060sr не включается
Добрый день Ноутбук hp 15-n060sr модель платы DAOU82MB6DO. REV D.
схема
https://itcblog.ru/2019/01/shema-quanta … 6do-rev-d/
не реагирует на конопку включения.
на кнопке включения присутствует 3В. при нажатии становится 0 при отпускании восстанавливается.
Потребление тока 0.006А
Дежурного питания 3.3в и 5в. нет (PL18, PL17)
На PU9 (RT8223P) присутствует на 16 контакте 19В. и на контактах 9 и 22. 4.5В
на 13 ноге 3.3
на 18 (S5_ON) ноге от 1в до 2.5в и скачет после нажатии на кнопку просаживается до 0.8 и восстанавливаться если отпустить.. и при подключении мультиметра начинает трещать какой то дроссель. и поднимается потребление до 0.050 а
Индикатор зарядки не горит.
посоветуйте куда копать.
