JeeryQ пишет:Добрый вечер или ночи, проще говоря, шалом Уважаемые. Купил ноутбук за "веселую" сумму с проблемой черного экрана при включении. Но ведет он себя странно, включается на секунд 10, следом происходит перезагрузка и снова все по новой. На кнопки реагирует( скорость оборотов вентилятора и яркость подсветки) и вентиляторы крутятся соответственно. После секунд 15 он просто выключается и самопроизвольно больше не включается.
При всем этом отсутствует оперативная память и жесткий, но и с ними он ведет себя так же.
Будьте так любезны подсказать чем может быть вызвана сия неприятная ситуация : процессор помер или видеокарта отправилась в мир иной? И делаете ли Вы замену видеочипа(стоит MXM 1070 8gb) и процессора( i7-7700HQ) , если память не изменяет. И если да что по ценовой категории?
P.S. : вопрос для души. Почему перестали снимать видео и выкладывать на YouTube ? Заранее благодарствую за ответ, если такой последует
Тут вряд ли вам ответят, так как отвечают только в теме видеокарт (почему-то), а на праздники тем более. Так что если хотите сдавать в ремонт сразу пишите или звоните по контактам на оф. сайте для максимальной скорости.
А так как проблема сложная смогут что-то сказать только после диагностики в сервисе. Кроме того на этот ноутбук нету схемы, и если там что-то сложное, то нет гарантий что смогут починить.
У самого похожий ноутбук - такое было когда мультик был плохо припаянный. Но если вам его не ремонтировали то этот вариант исключается.
Хотя если было какое-то замыкание при разборке ноутбука - то этот вариант возможен + вариант с южным мостом. (Были случаи у других владельцев)
В принципе в таком случае починить его будет реально и несложно.
Если бы сгорел проц - думаю он бы не включился даже и на 10 секунд и вообще в принципе.
Видеокарта - маловероятно ибо тут очень хорошее охлаждение на в-карте, да и сама по себе 1070 мхм вроде не проблемная. Так что надежда есть.
Это чисто мои мысли, а более точно вам смогут сказать только после диагностики.
И вопрос, если не секрет, это вы взяли на ОЛХ его за 10-ку, тот что недавно было объявление ?
