Тема: msi gt62vr 7re не включается
Добрый вечер или ночи, проще говоря, шалом Уважаемые. Купил ноутбук за "веселую" сумму с проблемой черного экрана при включении. Но ведет он себя странно, включается на секунд 10, следом происходит перезагрузка и снова все по новой. На кнопки реагирует( скорость оборотов вентилятора и яркость подсветки) и вентиляторы крутятся соответственно. После секунд 15 он просто выключается и самопроизвольно больше не включается.
При всем этом отсутствует оперативная память и жесткий, но и с ними он ведет себя так же.
Будьте так любезны подсказать чем может быть вызвана сия неприятная ситуация : процессор помер или видеокарта отправилась в мир иной? И делаете ли Вы замену видеочипа(стоит MXM 1070 8gb) и процессора( i7-7700HQ) , если память не изменяет. И если да что по ценовой категории?
P.S. : вопрос для души. Почему перестали снимать видео и выкладывать на YouTube ? Заранее благодарствую за ответ, если такой последует
Re: msi gt62vr 7re не включается
JeeryQ пишет:
Тут вряд ли вам ответят, так как отвечают только в теме видеокарт (почему-то), а на праздники тем более. Так что если хотите сдавать в ремонт сразу пишите или звоните по контактам на оф. сайте для максимальной скорости.
А так как проблема сложная смогут что-то сказать только после диагностики в сервисе. Кроме того на этот ноутбук нету схемы, и если там что-то сложное, то нет гарантий что смогут починить.
У самого похожий ноутбук - такое было когда мультик был плохо припаянный. Но если вам его не ремонтировали то этот вариант исключается.
Хотя если было какое-то замыкание при разборке ноутбука - то этот вариант возможен + вариант с южным мостом. (Были случаи у других владельцев)
В принципе в таком случае починить его будет реально и несложно.
Если бы сгорел проц - думаю он бы не включился даже и на 10 секунд и вообще в принципе.
Видеокарта - маловероятно ибо тут очень хорошее охлаждение на в-карте, да и сама по себе 1070 мхм вроде не проблемная. Так что надежда есть.
Это чисто мои мысли, а более точно вам смогут сказать только после диагностики.
И вопрос, если не секрет, это вы взяли на ОЛХ его за 10-ку, тот что недавно было объявление ?
SEM пишет:
А если подкинуть ноутбук на внешний монитор через HDMI  то если проблема с 1070 должно появиться изображение? Плюс, появилась мысль что может виноват биос
Да, этот ноутбук с olx
Да, сам бы взял его если бы были лишние деньги )) Там только одна карта на 10-ку потянет.
Если оно появляется на дисплее ноутбука - то оно появится и на внешнем мониторе. И опять же - если бы была проблема с в-картой то ноутбук бы не выключался, он бы просто был с черным экраном но включен.
Повторюсь что - проблема похожа либо на вышедший из строя мультиконтроллет либо южный мост. Но точно вам так никто не скажет на 100%. Только после диагностики.
Биос тут точно не причем. Он либо работает либо нет, а тут проблема плавающая.
И неплохо было бы поспрашивать у бывшего владельца что с ним случилось ?  его ремонтировали, разбирали чистили ? после чего появилась проблема ?
Все таки я так и не понял так изображение вообще появляется во время включения ноутбука ? в то время как он перезагружается.  Или как вы определили что он перезагружается если изображения нету ?
SEM пишет:
Та все очень просто, он включается с черным экраном, работает секунд 10 и выключается и через секунду включается снова, но при этом я ничего не делаю, он сам) А так, он достался мне за 8к вместо 10ки
SEM пишет:
Я брал ноутбук не у хозяина, а у его друга) хозяин просто не очень бедный человек и просто пошел купил себе новый, а этот подарил или продал по дешевке своему другу, а он в свою очередь продал мне. Каким образом он полетел и при каких обстоятельствах не известно. Но он не паян, все основные платы (южный, процессор и видеокарта) с компаундом) Да и выглядит он как будто вчера купили его) Думаю уже после праздников сдать на диагностику ибо сейчас смысла немного, люди будут отдыхать)
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
даа...неплохо, очень даже неплохо )))
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
Ну, после сц можно будет так сказать, а то можно попасть на 30к к тогда совсем не круто
JeeryQ пишет:
Тогда сложно сказать. Можно попробовать зажать иголкой или скрепкой маленькую кнопку для легкого сброса биоса 20 секунд (внизу на углу низа ноутбука) там небольшая пометочка стоит. Либо же полный сброс биоса - зажатие кнопки включения на 60 секунд в выключенном состоянии. Если не поможет тогда это уже железо.
С биосом у меня было такое с черным экраном, но это было по причине того, что я включил одновременно встроенную графику в расширенном меню биоса. Помогло только сброс батарейки биоса.
По умолчанию встройка в этом ноутбуке полностью отключена, изображение выводит только дискретка Нвидиа. То есть через порты тоже выводит дискретка.
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
Да, я читал про вывод изображения. А на счет биоса это уже делал прошлый хозяин, плюс ко всему нету оперативной памяти, поэтому какие-либо манипуляции производить нету смысла. Не хочу вкладывать в него деньги, вдруг он вообще не подъемный)
12
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
нее... 30к вряд-ли, тем более б\у-й стоит 25+/-
Если мультик или хаб - тогда тыщи 1,5-2 может меньше, если и то и то может 3-4. Если проц - то 5-7. Ну а в-карта думаю ее можно будет восстановить дешевле чем полностью новую ставить.
13
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
Всмысле нету опреративы ? он бы без нее вообще не включился. Там на обратной стороне платы еще 2 слота есть. Всего можно 4 плашки ставить. Должна быть...
14
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
Это я знаю, даже если не ошибаюсь ddr-4 2400 максимум что можно поставить. Но продали мне без начинки, нет винчестера, ssd и оперативной памяти. А проверки были с ней и оно никак не влияет на включение. Ставили её только в два разъема, которые сразу под крышкой находятся, а то до остальных двоих добраться очень тяжело, весь ноутбук нужно разобрать
15 (30.12.2019 22:50:17 отредактировано SEM)
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
Ну то есть все таки включали с оперативой. А если он хоть как-то включается значит проц жив. Остается мультик\хаб это самое дешевое по ремонту будет, и 2-й вариант в-карта. Но там скорее всего цепи питания, сам ГП должен быть жив, а значит и этот вариант будет гораздо дешевле чем замена ГП. ГП - самое  дорогое получается.
Если карта полностью сдохла - то можно взять какую нибудь 970м MXM за недорого поставить и все будет работать
16
А вентилятора оба крутятся ? И в биос пробовали заходить (через делл) ?
17
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
Я сегодня продал ноутбук с 970m и как-то возвращаться не особо хочется к ней. Сильно греется и не очень тянет. И как зайти в биос если черный экран? Вентиляторы, если нажать на кнопку sport то оба вентилятора крутятся на максимум. Могу снять видео, если хочешь
18
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
понял. Нет не надо видео. Просто там еще бывали проблемы с вентиляторами на этих моделях, один мог работать а второй нет
19
SEM пишет:
JeeryQ пишет:
SEM пишет:
Ну тут все работает, даже яркость клавиатуры можно увеличить или уменьшить
20
Та что там как ? Взял сервис ноут на ремонт ? интересно чем там закончилось ?
21 (28.05.2020 15:14:30 отредактировано JeeryQ)
Не-а ) Он оказался залитым с подозрением на процессор, сдал в другой сервисный центр, жду результата почти полгода уже , что-то из шимкой питания процессора. Ждем с Китая. А core отказался браться за ремонт, если что, продам на запчасти кому-то
22
JeeryQ пишет:
Хммм... а почему Core отказался ?
Попробуйте кстати в АСЦ сдать, у них есть представительства в Украине, они точно должны быстрее сделать.
https://ascnb1.ru/
23
Та выкидывать 300 баксов нету уже возможности, слишком карантин дорого обошелся) Думал сдать на подол, какой-то офигенный сервис, но не получилось
24
JeeryQ пишет:
Понял, ну как закончится история, отпишетесь чем закончилось )
25
Хорошо, как будет что-то новенькое, отпишусь)
