Тема: Появились артефакты Palit GTX970
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моей проблеме. Есть такая видеокарта: palit gtx 970 4gb. Покупал новую 4 года назад. Никогда не гнал, особо не нагружал, обслуживал и чистил как полагается. Спустя три года начала заниматься фигнёй: в игре просто отрубается экран и слышно что драйвер вылетел, но изо не появляется до перезагрузки. В общем в электронике шарю немного, что было сделано:
1 - прозвонил все drMosы на предмет кз, всё ок, но решил прозванивать снятыми, т.к. даташит не сразу нашёл. Все оказались целые.
2 - прозвонил шимки памяти - были целые.
Запаяв drmosы обратно, решил проверить видеокарту - и при включении сгорела вдруг шимка памяти, хотя drmosы поставил по ключу и без кз - проверил перед подключением.
Далее нашел рабочую шимку памяти, (с такой же маркировкой от palit gtx 760), поставил, включил, видло определяется но есть горизонтальные прерывистые артефакты и греются две нижние банки памяти.
Делал по уму, с подогревом на станции - 180 градусов + фен
Сопротивление по ГП - прыгает 15-19 Ом
Сопротивление памяти около 20-25 Ом.
Понимаю что проблема в памяти, и 20-25 Ом очень мало может подскажете что делать??
