Тема: Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB не стартует
Нужна помощь. Что я еще забыл посмотреть. Кулер крутит на максималках, карта не определяется.
https://ibb.co/gJjV7s6
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB не стартует
На катушке где написано 1.5В - там должно быть 1.8В скорее всего не стой стороны дросселя меряли, раз на BIOS есть 1.8
В Вашем случае, все напряжения в норме. Нужно смотерть снимается ли reset с процессора. Но смущает зеленый след возле монтажного отверстия под GPU слева. Что там такое?
Зеленое пятно это лак, как он там оказался понятия не имею. Как это млжно посмотреть снимается ли reset с процессора.
На логических элементах, но из сложно показать без карты на руках. Так же стоит проверить PGOOD сигнал на ШИМ up9511p - есть подозрение, что он идет в GPU
на шим 1.63в , процессор греется, дросселя горячие. Внимательно посмотрел на этот зеленый лак и обнаружил что там ремонтировали дорожки. https://ibb.co/DKZDBNz
Ещё вопрос карта 1080ti напряжения вроде тоже норм, но ошибка 43
https://ibb.co/HGb5BHV куда копать.
Лучше создайте отдельную тему. Так будет проще найти тем кто столкнется с аналогичной проблемой.
Gigabyte 1080 турбо GV-N1080TTOC-8GB схема дорожек есть? Как их прозвонить?
бордвью на видекарты нет, возможно даже в природе ![]()
Есть боардвью на видеокарты, по крайней мере на ASUS.
Но я думаю, что если снять лак, то будет видно, на скорлько качественно произведен ремонт перебитых дорожек. Возможно не все восстановлено и в этом причина. Скажем перебита первая сигнальная линия PCI-E и карта не может определиться.
Буду пытаться, отпишусь позже.
