Тема: gtx1063 ошибки на одной банке памяти
Видик мамкой долго инициализируется, после инициализации включается и монитор, но просто черный экран
https://i.postimg.cc/3wBfckgP/IMG-c3573c4d386a6f8469775edbfea9cd64-V.jpg
https://i.postimg.cc/kGz7R1GF/1063.jpg
матс сыпет ошибки по одному каналу, менял соседние банки местами, ничего не изменилось
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
синюю с красной менял местами
что может сыпать ошибки кроме графического чипа?
Re: gtx1063 ошибки на одной банке памяти
Если банки меня местами но ошибки по канала B местами не поменялись, то остается либо недопай графического процессора или он вышел из строя по этому каналу. Какое сопротивление по питанию видеопамяти? Если там меньше 30 Ом, то скорее всего процессор под замену, если больше, то имеет смысл отреболить GPU иногда там пропадает контакт на шарах.
27 ом
Это в пределах нормы, потому имеет смысл отреболлить GPU, возможно это поможет.
в общем нашел обрыв, прозванивал сигнальные контакты,  на синем нет ничего
https://i.postimg.cc/P510TR2H/49.png
Я та понимаю что провзанивали с выпаяной банкой памяти. Если там обрыв - значит или GPU недопаян по этому контакту или же он подбитый. Я бы отреболил процессор для начала. В 60% случаев это помогает. Конечно, есть шанс и на обрый в текстолите, но это крайне редко происходит.
Именно, буду надеяться что всё-таки гпу недопаян
