Тема: Греется дроссель чипов память
Доброе утро всем ремонтё'рам! Проблема следующая r9 280x, при запуске свистят дросселя и сильно греются (фото приложено)
всё отлично работает до тех пор пока не запустишь фурмарк, а так без проблем - браузер, рабочий стол и прочее...
Как только запускаешь фурмарк  комп уходит в перезагрузку, артефактов нету, гпу-50 градусов, дросселя отмеченные на фото - начинают свистеть сильнее и быстрее и комп тухнет (перезагрузка), всё также запускается без проблем пока не запустишь фурмарк.
Беда то ещё какая батарейка села на мультике( , а пока я её покупаю может есть кто сталкивался с такой проблемой?
Лично сам грешу на танталовые кондеры.
https://prnt.sc/qr2df1
Re: Греется дроссель чипов память
Доброе утро. Какое сопротивление на этих дросселях?
23 Ома , на видео 4 ом, вторая цепь 123 Ома на памяти
Сопротивление вроде нормальное. Возможно сам дроссель стоит заменить.
Получается следующие, видеокарту в нагрузку ставишь, и всё компьютер отключается и заново включается,и при включения эти дросселя свистят- без нагрузки
Что если их снять и посмотреть что будет без них?
И может быть, что это будут танталовые кондеры?
Без них не будет питания. Снимать бесполезно. Могут они греться и из-за кондеров по входу на 16В и по выходу, там вроде на 2.5В или 3В.
Так что кондеры тоже есть смысл махнуть. А еще может ШИМ некоректно управляет мосфетами. Хотя, тогда скорее мосфеты бы грелись, а не катушки.
8 (22.01.2020 12:50:32 отредактировано Daniel_kant)
Стоит заменить кондеры?
А так никаких больше проблем нет, видюха определяется, дрова не скидываются, единственное только отключается
Оказывается, грелись мосфеты вышли из строя, на них поступает 11 а выходит 0, как можно обойти эту фазу? Она питает процессор
Снял дросселя-  нет изображения
а зачем обходить фазу? Ее лучше починить. Потому как обход фазы это опасная затея.
