Тема: Huanan x79 Deluxe Gaming
После покупки мат. платы (новой), через пару дней началась странная мистика !
Плата на сокете LGA 2011, DDR3 ecc Reg
БП(новый) RAIDMAX SCORPIO 835W
На данном этапе при подключении питания процессора, мать циклически перезапускаеться. Уточню что на плате не стоит ни процессор ни память, ничего, даже батарейки. Та же история с подключенной периферией.
Далее последовательно буду писать что было и что пытался сделать !
Всё происходило последовательно в течении первой недели с момента включения
- Сначала перестал работать LAN порт
- Далее начала перегреваться видеокарта. Ставил другую тоже закипает, хотя на другом ПК всё ОК
С этого момента я решил что нет питания на PCI E, не прозвонив, поменял контроллер ISD932SQ420DGLF
-После замены и включения мать начала циклически перезагружаться. Выпаяв его и впаяв старый, также перезагружалась.
-Далее я отключил разъем питания CPU и плата стартанула.
-Напряжения на PCI E 12v 3.3v присутствуют
-Сопротивление питания CPU в ВЫКЛЮЧЕНОМ состоянии 800 КоМ
-Но если запустить мать и подать питание CPU то слышно искрение и мать перезапускаеться. (Процессор не установлен)
Я прозвонил весь WRM, проблем не нашел. Но для полной уверенности выпаял все ключи и попробовал врубить мать. Но КЗ ПРИ ЗАПУСКЕ осталось.
БП продывал с другого ПК - без изменений. Проц и память проверены - целые.
Теперь не знаю куда копать.
Пробывал подать лабораторником 12В в CPU на выключенную мать, но потребление 0.00 А (что логично)
Зарание спасибо за помощь !
ЗЫ: сегодня выпаял все ключи, КЗ при старте осталось.
Но вот странно - сопротивлене выключенной мати в питании CPU - 800 КоМ. Но при старте - КЗ. БП уходят в защиту ! Обьясните что искать и как
