Тема: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2
День добрый!
Подскажите пожалуйста как формируется сигнал EN (пин6) шим NCP3170 по питанию 1.8V. на этой плате.
SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2
День добрый!
Добрый день, к сожалению мы не знаем, т.к. схем на видеокарты нет.
Могу лишь предположить, что EN поступает с логического элемента как в нашем видео.
https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM
Как вариант, можно принудительно подать разрешающий сигнал. Но я думаю, что он отсутствует не спроста, возможно проблема с системой питания графического процессора.
Путем прозвонки проследить сигнал он берется с шести пинового разъема дополнительных питания и через схему трёх транзисторов формирует сигнал EN (где-то 3.3V). Едим дальше ![]()
Видео карту завел изображение без артефактов но через минут 20 белый экран перезагрузил систему все нормально но потом опять экран белый. Может ли быть что на тестовом компьютере на данный момент блок питания на 400Вт?
400 Ватт может быть не достаточно для данной видеокарты, но нельзя исключить что проблема в самой видеокарте. Если я правильно понял, то вы принудительно подали разрешающий сигнал на работу ШИМ, но почему он отсутствовал осталось неизвестным. Возможно имеется проблема в цепи питания 1.8В
нет нет веной был в обрыве транзистор по формированию питания "EN". Это цепь восстановлена.
Я что думаю мож драва криво стали на эту карту ну или блок питания.
Опять же было замечено сучщественный нагрев мосфетов в питании процессор.
Хотя сопротивление норме по этой линии.
Скорее блок питания, косяков с драйверами AMD я уже давно не встречал. Видимо научились их нормально делать ![]()
Система питания на этих видеокартах горячая, видел и 120С на транзисторах, при этом карта работала нормально. Можно сделать андервольтинг занизив питание GPU отредактировав BIOS.
К стати, возможно, если карта покупалась БУ, кто-то до Вас отредактировал BIOS таким образом что карта не стабильна в нагрузке. Таким майнеры промышляют, скажем для майнинга эфира на таких настройках она была стабильна и потребляла значительно меньше, чем на стоковых, но для игр или Furmark такое напряжение/частота давало нестабильность в работе.
Но я, все же, склоняюсь что нужен блок питания по-мощнее, хотя бы, что бы его исключить.
Есть r290x От XFX, ваттметр показывает 330-350 вт с розетки (материнка с потрохами+видеокарта), без андервольтинга. А реальная мощность выходная по линии 12В на блоках питания с маркировкой 400вт может быть от 200-388 вт, реальные 400 ни разу не видел. Еще умножим на реальную эффективность БП 70-80% от заявленных показателей=цифру далекую от 400вт.
Так что действительно стоит попробовать блок питания на 500-550 вт.
Поставил на 700ВТ и все карта отработала час на стресс тесте без нареканий.
"простой" бп на 400ватт иногда в нагрузке не вытягивал HD7870. Такие карты "жручие"
