1 (30.01.2020 04:41:40 отредактировано Firo)
Тема: GTX 1050 Ti MSI Gaming 4Gb не определяется в системе
Доброго времени суток!
Друг притащил карту GTX 1050 Ti MSI Gaming 4Gb. История следующая:
Решил он с братом проверить сборку на Huanan X79 Gaming + E5-2680v2 + 4x8Gb DDR3 ECC REG. Всё это дело питалось от блока Cougar. Собрано было на коробке от материнки. Проблема была в том что POST код на материнке высвечивался B7 - ошибка памяти.
В итоге уже когда всё это дело прибыло ко мне без БП, обнаружил что одна планка памяти почила - отвалился резистор над 7-пином, причем вместе с пятаками, ну не суть дело. Вместе с этим, при проверках сборки другом с его братом, почила и видеокарта. Со слов потерпевших рядом терся котяра и может от него статикой чего-то там прошибло.
Итог истории: имеем видеокарту без внешних повреждений, на монитор вывода нет ни с одного интерфейса, вентили крутятся, подсветка светится. POST код d6 и 8 сигналов динамика - ошибка памяти видеоадаптера. Подсунул видеокарту в ПК со встроенной видеокартой в процессоре - в системе Windows 10 карта не определяется.
КЗ на 12В и 3.3В линии нет. На чип напряжение 0,85В (R=0,8 Ом), на память 1,54В (R=177 Ом).
ШИМ-контроллер uP9509p: 3pin(EN) = 0,33В, 21pin = 1,8В
ШИМ-контроллер uP1537p: 3pin(EN) = 3,33В, 7pin = 5,08В
APL3516A: 6pin(vout) = 3,37В
Элемент u504 - который запускает сигнал power good: A = 3,39В, B = 3,39В, GND, Vcc = 1,82В, Y = 1,82В
BIOS Winbond 25Q40EW: 1pin = 1,82В, 2pin = 0, 3pin = 1,82В, 4pin = GND, 5pin = 0, 6pin = 0, 7pin = 1,8В, 8pin = 1,82В
Вроде все напряжения на месте, внешних повреждений нет, но даже экран монитора не становится активным (диод питания на мониторе не зажигается, а моргает). Пока что грешу на BIOS: 1,8В есть на выборе чипа(/CS - 1pin), питании(Vcc - 8pin) и 1,8В на /HOLD(7pin) и /WP(3pin), земля на месте. На 2pin(Data Output Input 1), 5pin(Data Input Output 0) = 0В, также 0В на 6pin(CLK - Serial Clock Input). Причем 3 и 7 пины могут быть Data Input Output2 и Data Input Output3.
Подскажите куда копать? Может я чего-то ещё упустил. Какие напряжения должны быть на BIOS? Для uP9509p enable 3 pin напряжение 0,33В - это норма или заниженное? Пока что зашел в тупик.
Фотки с подписями некоторых напряжений:
https://ibb.co/zxS6nR0
https://ibb.co/TPnf88d
Re: GTX 1050 Ti MSI Gaming 4Gb не определяется в системе
Привет, вы пытаетесь заменить другой биос хряща, если не очень вероятно, из-за какой-либо ошибки vram или ошибки связи GPU
На BIOS этих карт 1.8В Стоит подключить две видеокарты (нерабочую как вторую) и загрузить Windows. Если в диспетчере устройств видеокарты не будет, BIOS щить нет смысла. Даже без микросземы BIOS видеокарта определяется корректно т.к. опознавание GPU забито в самом чипе.
Потому я советую внимательно осмотреть видеокарту на предмет сбитых элементов. Особенное внимание уделить блокрирующим керамическим кондерам стоящим по сигнальным линия PCI-E. И замерить сопротивление или падение напряжения на них. На всех должно быть одинаково. Но в 90% случаев это будет битый GPU
Спасибо, за оперативный ответ!
Уже подкидывал ко встроенному в проц видеоядру: "Подсунул видеокарту в ПК со встроенной видеокартой в процессоре - в системе Windows 10 карта не определяется."
Вечерком кондеры замерю на падение напряжения на линии pci-e, если не кондеры то карту на полку? Ещё в видео на канале CORE по ремонту GTX 1070 был момент, что если не активен монитор может быть проблема в кварце на 27 МГц - какой вид имеет кривая на осциллографе у рабочего кварца?
Да, может быть и кварц, но на практике, кварц крайне редко выходит из строя. Форма сигнала - синусоида на 27Мгц
Если стоит проверить сигнал PEXRST
https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/16/133b7f75f2015e937d27a0ac4880dde1.jpg
На нем должно быть 3.3В после включения материнской платы.
Проверил кондеры на всех падение от 788 до 799.
Сигнал PEXRST 3,37В имеется - выходит всё-таки чип?
Выходит что да. sad
Выходит что да. sad
Печаль. Ну что же пойдет в коллекцию горелого железа на полку.
Спасибо за помощь.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по данной видеокарте: Элемент u504 - который запускает сигнал power good. Что это за элемент? мне принесли данную карту, а данный элемент отсутствует(скорее всего сбит). Или чем я могу его заменить?
Никак не давала покоя меня эта видеокарта. Одолжил у друга цифровой осциллограф на работе.
На плате стоит кварц на 27 МГц https://ibb.co/DkVVPVQ
Синусоиду увидел на 2,58 МГц... https://ibb.co/QpXrxFc
Порылся у себя в ящике с горелым железом и с древней отошедшей 6600GT спаял кварц на 27 МГц https://ibb.co/2hjcM8m
Впаял его в плату и получил те же 2,57 МГц https://ibb.co/c81DtLM
Нашел схемку как этот кварц подключен к процу на 2 вывода, и на землю через конденсаторы https://ibb.co/sPVbpcT
Также нашел старую видяху HD6450 и глянул на ней осциллографом кварц также на 27 МГц и увидел синусоиду на 27 МГц.
https://ibb.co/Bgp5VsY
https://ibb.co/Fw80x6v
Может ли быть проблема в кварце с 6600GT? Должна ли определяться в системе видеокарта с дохлым кварцем?
Думаю перекинуть с HD6450 точно живой кварц на 1050Ti.
на HD6450 с одной стороны кварца 0,888В, а с другой 0,915В
на GTX1050Ti на кварце с одной стороны 0,881В и с другой 7,1мВ...
Также в мыслях скинуть флешку биос и на программаторе перезалить BIOS.
Так сказать хочется уже попробовать всё что можно и потом уже приговорить окончательно.
12
Удалось что решить с картой? Поднимал такую недавно менял чип и память. Могу с замерами сравнить если актуально.
13
Потыкал карту.
В итоге кварц живой, биос тоже. Так понимаю что всё же отвал чипа... Лежит на полке отдыхает.
Все напруги поднимаются, чип греется, память тоже, изо нет и в системе не определяется.
14
Не продаете ее ?
