Тема: GTX 1050 Ti MSI Gaming 4Gb не определяется в системе
Доброго времени суток!
Друг притащил карту GTX 1050 Ti MSI Gaming 4Gb. История следующая:
Решил он с братом проверить сборку на Huanan X79 Gaming + E5-2680v2 + 4x8Gb DDR3 ECC REG. Всё это дело питалось от блока Cougar. Собрано было на коробке от материнки. Проблема была в том что POST код на материнке высвечивался B7 - ошибка памяти.
В итоге уже когда всё это дело прибыло ко мне без БП, обнаружил что одна планка памяти почила - отвалился резистор над 7-пином, причем вместе с пятаками, ну не суть дело. Вместе с этим, при проверках сборки другом с его братом, почила и видеокарта. Со слов потерпевших рядом терся котяра и может от него статикой чего-то там прошибло.
Итог истории: имеем видеокарту без внешних повреждений, на монитор вывода нет ни с одного интерфейса, вентили крутятся, подсветка светится. POST код d6 и 8 сигналов динамика - ошибка памяти видеоадаптера. Подсунул видеокарту в ПК со встроенной видеокартой в процессоре - в системе Windows 10 карта не определяется.
КЗ на 12В и 3.3В линии нет. На чип напряжение 0,85В (R=0,8 Ом), на память 1,54В (R=177 Ом).
ШИМ-контроллер uP9509p: 3pin(EN) = 0,33В, 21pin = 1,8В
ШИМ-контроллер uP1537p: 3pin(EN) = 3,33В, 7pin = 5,08В
APL3516A: 6pin(vout) = 3,37В
Элемент u504 - который запускает сигнал power good: A = 3,39В, B = 3,39В, GND, Vcc = 1,82В, Y = 1,82В
BIOS Winbond 25Q40EW: 1pin = 1,82В, 2pin = 0, 3pin = 1,82В, 4pin = GND, 5pin = 0, 6pin = 0, 7pin = 1,8В, 8pin = 1,82В
Вроде все напряжения на месте, внешних повреждений нет, но даже экран монитора не становится активным (диод питания на мониторе не зажигается, а моргает). Пока что грешу на BIOS: 1,8В есть на выборе чипа(/CS - 1pin), питании(Vcc - 8pin) и 1,8В на /HOLD(7pin) и /WP(3pin), земля на месте. На 2pin(Data Output Input 1), 5pin(Data Input Output 0) = 0В, также 0В на 6pin(CLK - Serial Clock Input). Причем 3 и 7 пины могут быть Data Input Output2 и Data Input Output3.
Подскажите куда копать? Может я чего-то ещё упустил. Какие напряжения должны быть на BIOS? Для uP9509p enable 3 pin напряжение 0,33В - это норма или заниженное? Пока что зашел в тупик.
Фотки с подписями некоторых напряжений:
https://ibb.co/zxS6nR0
https://ibb.co/TPnf88d
