1 (06.02.2020 04:58:52 отредактировано alehtarasau)
Тема: Dell GTX1080 помогите опознать резистор
Пришла карта с повреждениями. Дизайн думаю референсный если у кого есть такая как на фото или похожая гляньте обвяз ADPG микрухи на фото и померьте номинал указанного резистора. Всем спасибо!
Изображения платы и интересующего участка.
https://ibb.co/tz9vmF7
https://ibb.co/Qfh7Cc1
https://ibb.co/KjGWHKk
https://ibb.co/WBxd5Hc
https://ibb.co/T8HHfLG
Ccылка на статью на карту EVGA c такой же топологией платы
https://xdevs.com/guide/pascal_oc/
Re: Dell GTX1080 помогите опознать резистор
Аналогом Вашей микрухи по идее будет RT7296F если я правильно вижу по фото, то этот резистор подсоеденен к 6 выводу микросхемы, а это сигнал EN. т.е. без резистора этот сигнал не доходит и система питания не запускается. Померяйте напряжение на входе и выходе отсуствующего резистора, если думаю там будет около 3.3В. и по идее можно кинуть перемычку. Но лучше, подождать точного номинала, конечно. сейчас под рукой нет рефа GTX 1080 что бы сказать точно.
Cпасибо, а то я думал сначала что это MAX4494. Надеюсь у Вас в работе будет такая плата и можно будет найти что там стоит. Карта сейчас лежит жду деталей из Китая, короткое по питанию сгоревший 4C85N и даблер надо будет поменять 53603А. Другие элементы удалось найти по фотке высокого разрешения платы ссылка на которую в посте.
там нулевик стоит.
Большое спасибо CORE!
