Тема: Asus gtx 1080 ti turbo не определяется
Добрый день! Подскажите пожалуйста если есть возможность.
Ситуация такая:
1. Карта Asus gtx 1080 ti turbo куплена на olx без проверки
2. при включении пк POST проходит, win10 карту не видит (nvflash тоже не видит),
монитор по hdmi подключения не видит (поиск сигнала, диод мигает), тоже самое и через райзер
3. сопротивления относительно земли:
    +12V     pci-e    70 kOm
    +12V     6-pin    40 kOm
    +12V     8-pin    12 kOm
    +3.3V    pci_e    8 kOm
    +1V        на дросселе    173 Om
    +5V        на дросселе    900 Om
    +1.8V    на дросселе    9 Om, после снятия дросселя со стороны нагрузки    9 Om (керамику не снимал, на вид целая)
    питание ГПУ (8 фаз)    0.1-0.2 Om на дросселе
    питание памяти (2 фазы) 45 Om на дросселе
4. проверить кварц возможности нет
5. сигнальные линии pci-e
    все конденесаторы на месте, выглядят целыми
    падение на переходах в диапазоне 0,492 - 0,496 V со стороны без разделительных конденесаторов
    падение на переходе в диапазоне 0,371 - 0,376 V на другой стороне
6. напряжения
    GPU        +0.82V
    память (micron D9VRL)    +1.38V
    +1.8V, +1V, +5V присутствуют
В первую очередь смущает smile маленькое сопротивление по линии 1.8V (9 Ом со стороны нагрузки) можно считать это кз и ЦПУ
мертв? Или же есть варианты типа реболлинг ЦПУ? Керамика? Кварц? ...?
Re: Asus gtx 1080 ti turbo не определяется
Все верно. это мало. Надо искать проблему по 1.8В на ней сидят GPU, микросзхема BIOS и оно еще используется как допрлнительное питание для видеопамяти. В идеале, подать в эту цепь питание с помощью ЛБП и смотреть что греется, но исходя из нашей статистики, 85% что это небольшая область в GPU
