1 (08.02.2020 23:36:19 отредактировано zorin114)
Тема: GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming ,порядок расположение видеопамяти
добрый день  ! в результате  теста видеопамяти под средством  Утилиты  MODS (MATS) , выявлена неисправная банка памяти в группе С https://ibb.co/FbGd9J2 . Теперь  бы понять  где  эти  банки находятся в топологии самой карты ? https://ibb.co/k0c5p1s  Какой порядок  обозначения  по расположению памяти на самой  плате ,найти  группу  С или какая из них "битая " или их две менять надо . Подскажите  специалисты https://ibb.co/vh3z8Ld
Re: GIGABYTE GTX 1080 G1 Gaming ,порядок расположение видеопамяти
У Вас ошибки по чипу памяти С0, правда их всего 33 и в соседней теме говорят, что это нормально. Хотя на свои видеокартах я такого не видел.
Но ошибок, дейстивтельно мало, как для классической неисправности связанной с видеопамятью.
На это картинке, это верхний ближайший чип к разъему SLI https://ibb.co/k0c5p1s
стоит в ряд 3 чипа видеопамяти, С0 - это левый.
да , спасибо за определения ,уже разобрался где какая банка . Но теперь суть в другом Тестом MATS 367.38.1 при загрузке теста и начальной проверке мне показало , что ошибка в банке ( я начал сомневаться неужели так быстро  проверило и выдало 33 ошибки в банке ) , затем я прошел на всю память вот ,что получилось https://ibb.co/GWRdR42 . Тест не удачен . В таблице результата ошибок нет https://ibb.co/ZWSMKL1 далее пролистал курсором вниз шли одни коды, затем дошел до места https://ibb.co/gFtdxj5 . вообщем мне не понятно битая банка памяти или нет или MATS не той версии. Возможно MATS 367.38.1 не поддерживает  проверки памяти картам GTX 1080 или проверяет не корректно . Теперь  у меня не понятки  ,есть  ли неисправность  банки  или  нету . какие действия  предпринимать ?  Возможно ,  ВЫ  можете  скорректировать  меня :?
Я так понимаю, те 33 ошибки это был старый лог. Новый лог говорит что у Вас ошибки по всем чипам памяти, по чтению. Обычно ошибки по записи, т.е. WR. Думаю, что тест был запущен с неправильным ключами, на по мои наблюдениям паскали больше 256 мб не вопринимают и сыпять ошибки. Потому запустите mats с ключами mats -c 1 -e 256 и выложите лог. Если всеравно будут ошибки, тода mats -c 1 -e 50
Запустил  тест ключами mats -c 1 -e 256   и результат  PASS зеленый  , что то очень быстрый тест  только запустил уже готово  хватает времени  проанализировать  память ? вот результат  https://ibb.co/DkY4Fvn https://ibb.co/ysgRDvw
порог mats с ключам mats  -e 467  все хорошо без ошибок PASS  . дальше  ошибки .Почему  я стал проверять  1080 на тесте  потому, что карта  начала работать  на уровне GTX1070  память  чуть-чуть на +100 гонится  если  +500 ставишь,то дрова  вылетают  или зависает все  или синий экран , ядро  гонится очень хорошо.  А в общем она  работает   только  с малыми ресурсами
Память может  не гнаться из-за деградации после майнинга, это уже классика. Что для карт AMD что для NVIDIA.
+100 Мгц это, в прицнипе, - результат, многие карты стабильно работают только при -400 по памяти или еще больше снижать. Правда все они жарились в майнинге.
Ясно , спасибо  растолковали . А  если  уже пойти на принцип восстановления,  то я правильно понимаю  память GDDR5X Микрон ,  нужно всю менять ?  и деградацию  памяти не найти , какая именно банка ?  Интересно  при этом вся  память деградируют ? или  можно по одной  не торопясь  менять ее?
https://ibb.co/M1Tc38f тест 3DMark Fire Strike в FullHD карты
Память глючную можно вычислить, но это сложно. Для этого нужен уже не MATS а полноценный MODS вместе с MATS. Его сложно настроить и подобрать нужные тесты. Деградируют, как правило 1 или 2 чипа памяти.
11 (11.02.2020 22:51:24 отредактировано zorin114)
думаю ,эту сложность поиска  нет возможности упростить  полноценного MODS  нету ,  а часть блока программы MATS  есть .,  с которым  только явное  повреждение банок  можно определить . Значит буду пользоваться  как картой 1060  . пока не сдохнет  карта вовсе .Да еще хотелось  спросить какой  диаметр  шаров  для трафарета GDDR5X ?  не 0.45 ?  и какой лучше  припой  использовать ? маркировка ?
12 (12.02.2020 06:59:33 отредактировано zorin114)
проблема решилась ! Когда карта начала капризничать не держать по памяти я ее разобрал , обнаружил , что потекли прокладки следы на самой плате были , ну я спиртиком их затер ))) . Однако вчера призадумался взял Голошу и шприц промыл под чипами голошой . прошелся зубной щеткой вообщем хорошо промыл ее . И все собрал и поставил и чудеса начала держать +700 , не знаю это временный эффект или грязь залипла . под чипом от прокладок . НО карта стала "нежной " по памяти . если при нагрузке начать увеличивать память или уменьшать , ТО она сбрасывается , тобишь разогнал ее сохранил профиль и все и лучше не трогать ее . Пришлось увеличить PL на 104 + 500 по памяти и пока полет норм . Возможно нужно действительно делать реболл по всей памяти ?  возможно самого  чипсета
13
0.4mm припой используем свинцовосодержащий. Sn63Pb37
