Тема: asus gtx 1080ti. не запускается
Здравствуйте! прошу помощи, на карте по 3,3 в было кз, заменил mosfet apl 3516 кз ушло, дальше в шимки uP9511p не было enable 36 pin, поднял ножку транзистора к72, enable появился и появилось питания на фазах но 0,45в, подал питания 0,8 вольта REFIN шимки uP9511p, питания на фазах стало 0,87в но карта так и не стартует, по сопротивлениям на карте, питания gpu 0,3 ом. питания памяти 60 ом, 1,8в 40ом, pci 1в 32ом
фото платы http://ibb.co.com/image/ZDtJ
http://ibb.co.com/image/ZCeb
Re: asus gtx 1080ti. не запускается
Вы подняли питание GPU. но не факт что при таком обходе поднялось питание на PEX и память. Стоить проверить эти напряжения.
3 (05.02.2020 23:53:02 отредактировано voveo)
Спасибо огромное что откликнулись!
Все питания что промерял, показало так, гпу 0,45в память 1,38в . pex 1в, так же присутствую 1,8в 3,3в и 5в, по 12 вольтам тоже все есть и подключая карту через райзер, материнка издает сигнал что нет карты, если вставить в материнку карту то  сигнала нет, райзер проверил заведомо рабочей картой
надо разбираться почему REFIN у Вас не 0.8В Когда там станет 0.8В, то и на GPU будет 0.8В
0.45В это мало, на сколько я помню, минимальное напряжение на NVIDIA Pascal это 0.625В
5 (14.02.2020 18:30:14 отредактировано voveo)
Добрый день! подскажите пожалуйста чем опасно завышенное напряжения по линии 3,3v по шине pci-x.
С картой asus gtx 1080ti так пока не чего не решилось, буду пробовать заменить up9511. Вопрос по завышенному напряжению, хозяин видеокарты asus gtx 1080ti снова принес новую карту  GeForce RTX 2070 super проработала неделю и потухла, тоже самое по питанию 3,3v кз,
вообще КЗ по 3.3 на этих картах редкость, может он в райзер-убийцу ее вставляет?
хозяин карты принес системный блок, сделал замеры БП по 3,3в показало 3,37 на БП и pci, в райзер не вставлял, говорит что включил ПК он включился и сразу потух, второе включения материнка дала сигнал как отсутствия видеокарты. Еще узнал что к карте подключен монитор,телевизор и Кабель HDMI он переставляет на горячею, это могло привести к такой поломке ?
Не могу сказать точно, могло ли быть виной подключение на гарячую HDMI кабеля, но были случаи когда процессор умирал, правда на по 3.3В линии, т.к. HDMI питается от 5В
