Тема: RX 480 NITRO нет видеосигнала
Здравствуйте! Возникла проблема. На днях купил с рук видеокарту RX 480 NITRO. 1 день карта работала нормально, но на следующий день после запуска игры буквально через пару сек появился чёрный экран с потерей видео сигнала. Повторное включение пк не даёт результата. Видеосигнал так и не появляется даже при запуске пк и попытке войти в биос. Что примечательно пк запускается и даже слышен звук запуска виндовс и можно выключить пк через комбинацию клавиш alt+f4 enter, но сам экран чёрный.
В чём может быть причина и является ли причиной этого недуга видеокарта?
Re: RX 480 NITRO нет видеосигнала
Для начала стоит извлечь видеокарту и протереть контакты PCI-E. Возможно из-за этого карта не определяется.
Пробовал безрезультатно. На другом пк нету возможности проверить...
Тогда нужны замеры сопротивлений и напряжений на основных узлах видеокарты.
Дело в том, что я сдал видеокарту по гарантии в магазин где она была куплена. Но отправить в СЦ они её сразу не могут из-за того, что он находится в другом городе.  В общем ждать ответа от них мне походу долго придётся. А пк для работы скоро нужен будет. Боюсь покупать замену вдруг дело не в карте?  Понимаю, что экстрасенсов на форуме нету. Но вообще бывают такие поломки видеокарт при которых винда продолжает работать, но нету изображения? Или стоит копать в другую сторону? Просто до этой видеокарты подобного не было. Память, проц и мат плата новые куплены в декабре 19 года и проблем с ними не было. БП на 770 ват от залман.
Конечно. Если ПК не видит видеокарту, обычно он сигнализирует об ее отсуствии и загрузка ОС продолжается. Правда, еще может быть проблема в мониторе или кабеле. Или ПК выводит изображение на процессорную графику, есл она есть. Тут нужно полную конфигурацию знать или быть увренным, что проблема в видеокарте.
7 (20.02.2020 19:08:58 отредактировано Iblooddrunk)
В моём случае спикер издаёт один короткий писк как и при обычном запуске. Прос Зен 5 2600 без встроенной графики. Мат плата gigabyte b450m ds3h
Монитор работает сейчас я его подключил к ноуту.
раз в процессоре нет графики, а материнская плата не сигнализирует об отсутсвии видеокарты, то есть подозрение, что видеокарта определяется и работает. Почему нет изображения, тут причина может быть не только в видеокарте.
Капец))) Для начала любой человек с начало проверит кабель, тем более если комп запускается. Найти возможность проверить карту на другом ПК, не может быть что бы не было возможности, у друзей что нет ПК? У тебя элементарная проблема, которая легко устраняется, или по крайней мере определяется работоспособность карты
Раздобыл древнюю видеокарту и второй древний пк с agp видеокартой на обоих есть dvi порты.  Подключал к ним монитор через dvi кабель экран так и не определился. Зато по vga определяется. Ещё, что примечательно 2 кнопки на мониторе отвечающие за вход в меню настроек монитора тоже не работали.
В итоге вызвал мастера по ремонту телевизоров и мониторов. Оказалось, что на самой плате где находятся dvi и vga порты вздулось 2 конденсатора и на плате бп вздулся один конденсатор. После замены конденсаторов DVI порт и кнопки на мониторе заработали.
Всем спасибо за советы.
