Тема: ASUS DUAL-GTX1060-6G
Всем доброго времени суток! Приобрел я это чудо пол года тому с рук. Приехал к продавцу погоняли, покрутили все работает. Продавец сказал сам с рук купил пол года пользовался нареканий нет все в норме. Забрал привез домой стал сыну комп обновлять визуально все чисто только в двух местах сажа черная все внимательно оглядел нечего не обнаружил. Поиграл сын месяц и тут артефакты секунд 5 и комп в перезагрузку. После запуска комп включается но монитор не реагирует секунд 20 после когда ОС начинает загружаться монитор ловит сигнал включается и светится черным делаю завершение работы комп выключается монитор выводит что сигнал потерян и отключается. Проверил монитор, блок питания, вставлял в другой комп с другим монитором эффект тот же. Разобрал, комок волос заклинил один из кулеров. визуально по плате сгоревшего нечего нет только пятно флюса с оборотной стороны под цепью питания. в местных мастерских ставят диагноз отвал чипа мы такого не делаем да и дешевле новую купить. Прозвонил по шине PCI-E на всех выходах по ГП сопротивления одинаковые соответственно ГП скорее живой, по питанию выявилось что на мосфетах 1 из фаз есть сопротивление между стоком и истоком
на остальных фазах такого нет, выпаял (после подумал надо же было вначале напряжение замерить по всем фазам ведь БП в защиту не уходил значит глобального КЗ не было) после замерял на плате по местам стока и истока где стоял мосфет сопротивление стало немного ниже но оно есть. Далее предпологаю что шим контроллер сдох. Подскажите кто чем может пожалуйста!
PS строго не судите я впервые делаю такое - ранее опыт максимум проводок припаять, вот за неделю нахватался по ютубовским роликам куда тестером тыкать умничать начал хотя сам ничего не понимаю)))).
